查看: 9727|回复: 13
[求助] UG后处理添加的报警提示会弹出很多次怎么修改让他只认一次 同时献上代码
发表于 2020-2-5 22:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
global mom_operation_name_list mom_mcsname_attach_opr
foreach op $mom_operation_name_list {
           lappend mcs_list $mom_mcsname_attach_opr($op)
set mcs_list_count [llength $mcs_list]
for {set i 1} {$i <= [expr $mcs_list_count - 1]} {incr i} {
     if {![string match [lindex $mcs_list 0] [lindex $mcs_list $i]]} {
set msg [MOM_display_message 程序中包含非G54坐标系,请注意 多坐标系提醒!确认生成多坐标系加工吗? I 按原程序输出  中止后处理]
    switch $msg {
        1 {
            set offset_flag 1
        2 {
            MOM_abort 中止
当出现多个坐标系的时候有几个坐标系就提示几次需要多次确认怎么才能只确认一次代码怎么写?
发表于 2022-1-21 11:46:38 | 显示全部楼层
且行且珍惜、 发表于 2020-2-8 22:21
再次感谢楼上兄弟指点。虽然G54报警暂时没办法修复不过确定个3 2次还是可以接受范围内。
大佬 到底怎么改的 可以发给我吗
51
发表于 2020-2-6 11:51:19 | 显示全部楼层
47
 楼主| 发表于 2020-2-8 13:12:05 | 显示全部楼层
来大神帮忙看看啊,这个弹窗MOM_display_message 指令好像不是每个地方都能用 曾经试过放在别的地方例如F250报警的时候放进去 可以选择生成和终止 用是可以用 不过 确定的时候很夸张 需要确定几十次才能生成程序 不过 终止是可以用的点一次直接报警终止不知道到底跟什么有关系 又该怎么添加语句呢?
发表于 2020-2-8 17:54:19 | 显示全部楼层
S0F250报警我的理解是这样的:之前我把指令加到工序之中,就是工序起始到工序结束之间的序列时,报警的次数与刀路数有关
例如:我设置为S0F250时,刀路数就是G01X..一共有13段,或者13个孔的话,那以S报警一次+F报警一次为一组,一共有13组
当我将指令加到程序起始时,报警只产生一次且只有S报警,因为程序起始部分后处理并没有接收到F指令,所以不会产生F报警
47
 楼主| 发表于 2020-2-8 22:05:03 | 显示全部楼层
qq758917784 发表于 2020-2-8 17:54
S0F250报警我的理解是这样的:之前我把指令加到工序之中,就是工序起始到工序结束之间的序列时,报警的次数 ...
一语道破天机。谢了兄弟。你可以试试把命令放在PB_auto_tool_change里面 我添加了个S=0提示输出3000 然后S>9000提示 默认就按实际输出 终止就终止
47
 楼主| 发表于 2020-2-8 22:21:37 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-28 20:50:27 | 显示全部楼层
加这个定制命令放在程序开始,就可以只点击一次了;放在路径开始就有多少条路径就得点击多少次。
发表于 2020-9-28 20:51:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-6 09:13:36 | 显示全部楼层
且行且珍惜、 发表于 2020-2-8 22:05
一语道破天机。谢了兄弟。你可以试试把命令放在PB_auto_tool_change里面 我添加了个S=0提示输出3000 然后 ...
兄弟这个tool-change在哪
GMT+8, 2025-4-30 19:37
