查看: 5151|回复: 13
[分享] 小石坝分享C60多面体如何建立
版主
发表于 2020-2-3 10:24:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    碳,在化学中是一个比较特别的元素,同样的碳,因为同分异构体,有了钻石,石墨等,又是碳,它是构成很多有机体的“骨架”,碳结构如此重要,小石坝今天就和一起学习下,如何用Solidworks 创建C60的三维模型。{}{}
建模步骤:
1、在前视基准面上画草图。(整个草图只标注一个尺寸20,其他的都是从动尺寸,标注出来是为了做参考,图形是靠几何关系完全定义的)
a.只有这4个位置是与圆重合的
2.还是在前视基准面上草绘,画草图如下。
3.旋转。
4.移动/复制,选中蓝色实体,旋转——旋转参考:原点(原点在屏幕左上角的下拉列表里选,比较方便),X旋转角度:-90度 。
5.移动/复制,复制:4个 ,旋转参考点:原点,Y旋转角度:72度 。
6.移动/复制,复制:3个 ,旋转参考:蓝色斜线,旋转角度:60度 。
7.移动/复制,复制:4个 ,旋转参考:蓝色斜线,旋转角度:60度 。
8.移动/复制,复制:1个 ,旋转参考:蓝色斜线,旋转角度:120度 。
9.移动/复制,复制:4个 ,旋转参考:原点,Y旋转角度:72度 。
10.移动/复制,复制:1个 ,框选所有实体,旋转参考:原点,Z旋转角度:180度 。
11、组合
12、最后添加C60外观。
链接:小石坝C60分子结构
提取码:yqql
发表于 2020-2-28 16:33:28 | 显示全部楼层
这么好看啊!估计又可以学好久了!多谢版主的分享!!{:}
发表于 2020-2-28 16:53:51 | 显示全部楼层
老大,SW2018的安装包能给我一个吗?987260512@qq.com
746
版主
 楼主| 发表于 2020-2-29 16:41:50 | 显示全部楼层
已发到邮箱了
47
发表于 2020-3-14 09:50:51 | 显示全部楼层
求大师指教一下[url=UG11.0画这个齿轮怎么画 http://www.ugsnx.com/thread-282526-1-1.html (出处: UG爱好者)]UG11.0画这个齿轮怎么画 http://www.ugsnx.com/thread-282526-1-1.html (出处: UG爱好者)[/url]
发表于 2020-3-14 12:31:01 | 显示全部楼层
流浪哥 发表于 2020-3-14 09:50
求大师指教一下http://www.ugsnx.com/thread-282526-1-1.html (出处: UG爱好者)]UG11.0画这个齿轮怎么画 ht ...
47
发表于 2020-3-14 15:08:41 | 显示全部楼层
看起来的那个齿的形状好像和我这边的客户给的不一样{:}http://www.ugsnx.com/home.php?mod=space&uid=2046289&do=album&picid=9679#pic_block
发表于 2020-3-16 14:10:51 | 显示全部楼层
流浪哥 发表于 2020-3-14 15:08
看起来的那个齿的形状好像和我这边的客户给的不一样http://www.ugsnx.com/home.php?mod=space&uid ...
他画的可能是20度的齿形角。图形上的齿轮形状一般不必纠结是否精确,加工时都是以工程上给定参数为准的。
47
发表于 2020-3-16 15:02:37 | 显示全部楼层
lvdeping 发表于 2020-3-16 14:10
他画的可能是20度的齿形角。图形上的齿轮形状一般不必纠结是否精确,加工时都是以工程上给定参数为准的。 ...
嗯,谢谢谢谢你的指教,我是搞加工的,带点设计的工程师,我画图不专业,使用设计上面的很多东西不太懂,还得多多关照关照
47
发表于 2020-3-16 15:03:34 | 显示全部楼层
你这个软件是SW吗?是不是很好用画齿轮?
GMT+8, 2025-4-29 07:12
