查看: 4284|回复: 13
[求助] 后处理的时候能不能跳过某一个或多个刀路
发表于 2020-2-1 14:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,后处理的时候能不能跳过红圈的刀路?我知道会有人说把它删掉或者移走,但是我想知道有没有能像锁定或者跳过的功能。记得Mastercam是有这样的功能的,不知道UG有没有。
中将
发表于 2020-2-1 15:17:16 | 显示全部楼层
批量后处理的时候不选择就不处理
 楼主| 发表于 2020-2-1 15:49:28 | 显示全部楼层
2159535* 发表于 2020-2-1 15:17
批量后处理的时候不选择就不处理
我是要一个程序处理完这些刀路,并不是呼叫子程序的那种模式,
中将
发表于 2020-2-1 16:30:18 | 显示全部楼层
后处理的时候想处理哪个就选择哪个,都是用一个处理,
 楼主| 发表于 2020-2-1 16:51:04 | 显示全部楼层
可能是我表达得不清晰,如图,我想后处理33-O4243这个程序,但是程序里不要红色框框里的刀路,条件是不能把红色框框的刀路删除或者移走。
发表于 2020-2-1 17:26:53 | 显示全部楼层
myg2528 发表于 2020-2-1 16:51
可能是我表达得不清晰,如图,我想后处理33-O4243这个程序,但是程序里不要红色框框里的刀路,条件是不能 ...
你可以不要选33-O4243这个文件,直接选下的子文件夹B01   B02   B03    B05就可以了后处理出来是一样的效果
中将
发表于 2020-2-1 18:15:20 | 显示全部楼层
马维波 发表于 2020-2-1 17:26
你可以不要选33-O4243这个文件,直接选下的子文件夹B01   B02   B03    B05就可以了后处理出来是一样的效 ...
对的直接选择B01   B02想处理哪个就处理哪个
 楼主| 发表于 2020-2-1 18:31:37 | 显示全部楼层
那样的话,后处理出来就有.B01  B02  B03   B05  B06....好多个程序啊!!!
是我哪里没操作对?
 楼主| 发表于 2020-2-2 15:21:30 | 显示全部楼层
来人啊
禁止发言
发表于 2020-2-2 21:05:07 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-3-12 21:18
