查看: 14364|回复: 24
[求助] VT模拟时错误:驱动点偏置 2,没找到
发表于 2020-1-28 14:19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
G43 Z59.365 H02这行出问题直接撞了
发表于 2020-1-29 22:18:54 | 显示全部楼层
程序1正确因为本来T01对应的刀长补偿H01,vt中设置也是正确的.
程序2出现错误,道理已经解释了,不再重复.
程序3没有出错是因为程序代码出错,误打误撞,导致没有报错.尽管这样,上机还是要当心啊.
程序3解释
程序3解释
4万
发表于 2020-1-28 16:28:59 | 显示全部楼层
FANUC系统的刀补号,要与刀具一致。
一看就知道没怎么操过机!
发表于 2020-1-28 17:59:26 | 显示全部楼层
在VERICUT里刀具库刀具设置对应的补偿号,就能解决上述问题。
 楼主| 发表于 2020-1-28 18:00:42 来自手机 | 显示全部楼层
赤兔拉磨* 发表于 2020-1-28 16:28
FANUC系统的刀补号,要与刀具一致。
一看就知道没怎么操过机!
刀补号一致的,操机一直在操。3个程序,3把刀。就第二个程序,第二把刀出现这个问题
 楼主| 发表于 2020-1-28 18:02:10 来自手机 | 显示全部楼层
刀补号一致的,操机一直在操。3个程序,3把刀。就第二个程序,第二把刀出现这个问题。检查好几遍了,补偿号对应的
 楼主| 发表于 2020-1-28 18:13:22 来自手机 | 显示全部楼层
补偿号对应的,检查了好几遍了。3个程序,3把刀。就第二个程序,第二把刀出现这个问题
发表于 2020-1-28 21:31:25 | 显示全部楼层
楼主这个可以归结为两个问题
1.刀补问题导致驱动点报警,这个故障很好排除.这说明楼主的刀具定义了刀补点,且刀补号码不是2,才会出现这个报警,  而且出现这个报警,说明系统会调用默认的对刀点.这个点一般不会出现问题的.
2.G代码偏置设置的错误,不知道楼主的刀具怎么会定位到机床零点,那么巧?楼主不妨将项目文件打包上传,看一下,才能找出问题?
 楼主| 发表于 2020-1-29 10:40:59 | 显示全部楼层
如云得龙 发表于 2020-1-28 21:31
楼主这个可以归结为两个问题
1.刀补问题导致驱动点报警,这个故障很好排除.这说明楼主的刀具定义了刀补点, ...
谢谢你的回答,这就上传文件汇总
 楼主| 发表于 2020-1-29 10:48:30 | 显示全部楼层
文件汇总
文件汇总
 楼主| 发表于 2020-1-29 11:00:18 | 显示全部楼层
文件汇总
GMT+8, 2025-2-21 23:03
