查看: 1634|回复: 0
[原创] 小石坝告诉你,如何解决CAD文件中字体出现“?”
版主
发表于 2020-1-27 14:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一段时间,小石坝就字体缺失,或者不全,提供了解决办法,小石坝今天给大家进行进一步补充,对关于出现“?”,这种情况,在不同版本或者不同的电脑之间出现这个问题,如何进行解决。
下面是小石坝以前的帖子,大家可以对照着看看。
小石坝CAD技术贴(2)----解决CAD字体显示不全问题补充
http://www.ugsnx.com/thread-280836-1-1.html
(出处: UG爱好者)
遇到这种问题,小石坝告诉大家,首先看特性中字体名称是什么,然后再在格式/文字格式李找到这个字体名称,在下面的字帖选择里面是替换字体。
还有一个,就是小石坝以前经常说的,下载一个CAD专用字体库,在CAD安装文件中将所有字体库改到C盘中的Fonts文件夹下,重新启动CAD软件就行了。
在界面的“查看”栏中,点击"编码“,选择“中文字体”。
打开的时候如果没有提示选择文字字体的话,打开后就发现全是问号,后来经过手动调整后成为汉字,但是在预览的时候文字SHZ变成问号,打出来的图文字也变成问号,这个怎么解决?
小石坝回答:
1、对应的字型没有使用汉字字体,如HZTXT、SHZ等。这个小石坝在上面链接帖子上有详细说明。
2、上面也提了,就是下载全面的CAD版本,放到Fonts文件夹上。
3、对于某些符号,如像希腊字母等,同样必须使用对应的字体型文件,否则会显示成?号。
4、有时,我们可以使用格式刷,用新输入字体去刷错误字体,这时,有的也能够解决。
此外,有时候,系统自带的Fonts 文字字体,可能由于我们错误操作,或者一些外界因素导致汉字字体丢失,这时回到我们帖子刚开始所说,从别人电脑的Fonts文件夹把对应的文字字型copy使用,就能够解决。
现在CAD字体与我们打开文件的字体不符,建议先找到显示问号的字体,然后在自己Fonts中添加上,或者在文字样式中,把不能显示的字体改为本机中能够正常显示的字体,这时会有细微不同,但是不影响我们查看。很多电脑在打开时,也是如此,所以懂了这些,就可以解决CAD文字显示问号的大部分问题。
GMT+8, 2025-4-29 09:02
