查看: 1558|回复: 1
[原创] 小石坝CAD技术贴(3)----图形分层放置,让图更加整洁,清楚
版主
发表于 2020-1-24 10:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
   如果图中都是线性图形且最终要单色打印,通常不用太理会图形的顺序。但如果实体填充且与其他图形有重叠,就需要设置图形的顺序了,有时我们在插入一些设备或构件或者我们在做景观设计,需要将背景的区域后置,这时我们往往为了图面更整洁,会在图块中添加区域覆盖WIPEOUT,然后利用区域覆盖遮挡后面的图形,让图看得更整洁一些。
    在CAD中无法设置图层的顺序,可以设置图形的顺序,熟悉CAD的设计师应该都知道这一点,这里主要给初学者介绍一下图形顺序的设置。
举例:当我们,没有把图纸上的区域后置,我们会看到下面效果,不同图层相互干扰,不是特别清楚。
具体步骤:
1、打开CAD的相关页面,直接在对象那里通过鼠标右键来点击快速选中灰色图层。
2、这个时候弹出新的对话框,需要根据实际情况进行设置并选择确定。
3、下一步如果没问题,就点击右侧工具栏下方的图示按钮。
这样就完成了,图层后置了!!!{}{}{}
发表于 2020-1-24 19:55:35 | 显示全部楼层
下载了,谢谢分享
GMT+8, 2025-4-29 08:43
