为什么我们会有想知道SolidWorks零件或者产品装配图的长宽高最大边界的需求?这里我大体总结了两点:
第一,快速知道SolidWorks零件的最大尺寸,可以方便我们去找料,进行下料加工。
第二,快速知道soldiworks零件或者装配的最大尺寸,可以提供数据,方便我们后期的包装打包发货。
SolidWorks可以实现哪些零部件的最大边界尺寸? 在SolidWorks里面,有SolidWorks边界框功能,可以为多实体、单一实体或钣金零件创建边界框。
还可以为切割清单中的任何切割清单项目创建边界框,该边界框独立于实体类型或项目中的钣金实体。
边界框通过 3D 草图表现,并且在默认情况下基于 X-Y 平面。 鉴于边界框的方位,边界框是实体在其中适应的最小框。
SolidWorks边界框的好处:SolidWorks边界框如何使用?1、打开我们的SolidWorks软件,打开我们的零件或者装配体,下面小石坝用以前的模型,给大家演示下:
在这里,小石坝强调的是:
对于零件特征,我们可以使用边界框,但是对于装配体或者用装配体转化的中间格式文本,如IGES、STEP等格式,边界框是无法使用的。(这个仅限在Solidworks2018版本以下)在Solidworks 2019版本以上在装配体中是可以使用的哦!!!{
} 2、我们点击菜单-插入-参考几何体-边界框,然后进行如下设置:
可以自定义平面,也可以智能最佳适配。还可以将选项里面的内容根据需求选中,设置好之后直接点击确定对号。
3、然后我们会发现模型出现了一个边界框。
4、查看边界框的尺寸,我们只要鼠标放到边界框的位置,就看自动弹窗显示大小,如下图所示:
注意:从 Solidworks 2019开始,您无需将装配体保存为零件,以便为它们插入边界框。 2017版只能在焊件文件中创建边界框,2018版只能在零件文件中创建边界框,现在装配体可以直接创建装配边界框。直接从装配体创建边界框将节省大量时间来获得产品的占地面积,您还可以实时修改装配体并分析它对最终产品总体尺寸的影响。
以上就是利用SolidWorks边界框,实现我们对零件的最大尺寸快速得到的方法,希望可以帮助到大家快速找料下料或者为打包装箱提供参数。
上面图片如果不是特别清楚,大家可以点击进入观看哦!!
