查看: 4332|回复: 16
[分享] 又有新问题又来请教了
发表于 2020-1-22 20:51:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
改一个心满意足的后处理确实是个漫长的过程  虽然不断的优化和改进 可总会出现新的小问题  曾经因为添加了余量信息 导致点位加工报警 因为点位加工没有余量 多方研究学习最终解决  曾经因为添加刀具信息  导致T型刀报警 因为T刀R角和普通刀不同  多方研究学习最终解决  现在又发现新问题  就是螺纹刀输出又报警了  原因也找到了  还是余量信息问题  把余量信息拿掉可以正常  那么问题来了  螺纹刀的 判断语句是啥   360截图16550426253716.png 螺纹铣报警.png 又该怎么写呢?
129
中将
发表于 2020-1-23 08:19:17 | 显示全部楼层
認真優化自己的後處理真是好現象,但在NC碼裡加入加工餘量不知道有何意義?
有時候鉆孔混合一個曲面精修NC碼就大到讓人看不懂NC內容,這時去看NC_CODE已無意義,
不如去UG理查找刀路設定比較快。
发表于 2020-1-23 09:25:03 | 显示全部楼层
這裡有些資訊,可以查查看!
发表于 2020-1-23 10:22:01 | 显示全部楼层
Yeager 发表于 2020-1-23 09:25
這裡有些資訊,可以查查看!
大佬   希望以后我也有幸得到你的指点
发表于 2020-1-23 10:22:57 | 显示全部楼层
有時候鉆孔混合一個曲面精修NC ...
大佬   希望以后我也有幸得到你的指点
47
 楼主| 发表于 2020-1-23 11:32:29 | 显示全部楼层
有時候鉆孔混合一個曲面精修NC ...
其实事实正像你说的,以前不懂不会啥都没有的后处理也一样干活。后来才找到后处理还可以那么高级,有那么多实用和辅助报警功能。走上后处理这条不归路是一发不可收拾。但通过CIMCO传输软件还是可以看以看下刀具信息以及余量信息的。
47
 楼主| 发表于 2020-1-23 11:33:43 | 显示全部楼层
這裡有些資訊,可以查查看!
感谢回复指导
47
 楼主| 发表于 2020-1-23 13:00:44 | 显示全部楼层
#============================================================= proc PB_CMD_XYZ余量 { } { #============================================================= global mom_stock_part side global mom_stock_floor global mom_stock use floor same as side global mom_operation_type global mom_motion_type set xystock 0 set zstock 0  if [info exists mom_stock_floor] {     set xystock [format "%.2f" $mom_stock_part side]     set zstock [format "%.2f" $mom_stock_floor] } if {$mom_operation_type == "point to point"} {     set xystock 0     set zstock 0 } MOM_output_literal "        (ce:[format "%.3f" $xystock]MM)" MOM_output_literal "        (di:[format "%.3f" $zstock]MM)" }
47
 楼主| 发表于 2020-1-23 13:03:38 | 显示全部楼层
set xystock 0
set zstock 0
    set xystock 0
    set zstock 0
完美解决懂的自然懂不懂的就再慢慢学习吧
发表于 2020-4-8 19:28:19 | 显示全部楼层
单独处理不能正确显示余量,要和其他铣[img][/img]削操作一起处理才可以
GMT+8, 2025-7-10 13:33
