查看: 1568|回复: 4
[求助] 关于草图下标识的问题?
发表于 2020-1-20 21:21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于草图下标识的问题?
画了图形的自动标识了尺寸,但其中尺寸不对,删除后又马上标上去了,不知道怎么把他们删除?
34
发表于 2020-1-21 08:51:37 | 显示全部楼层
只要把你想要的标上,自动生成的就会消失的,比如你图片中的52.2,如果你标注一下圆心到长方形右边的距离,目测在15左右那个尺寸,52.2那个尺寸就会自己没有了,这是弱尺寸和强尺寸的区别,也可以关掉“连续自动标注尺寸”这个选项,就不会有自动标注的弱尺寸了。
34
发表于 2020-1-21 08:54:52 | 显示全部楼层
如图,第一张图。下面的长方形是开着“连续自动标注尺寸”绘制的,其中13  33是自动标注的弱尺寸,27是我标注的强尺寸,上面的小长方形是关闭“连续自动标注尺寸”之后标注的,而且我没有标尺寸。
发表于 2020-1-21 10:18:01 | 显示全部楼层
将勾选“连续自动标注尺寸”命令去掉即可,试试吧
60
 楼主| 发表于 2020-1-27 12:44:50 | 显示全部楼层
谢谢大家
GMT+8, 2025-2-20 17:25
