查看: 1928|回复: 0
[原创] 小石坝CAD技术贴(1)----Windows10系统隐藏或显示CAD文件缩略图
版主
发表于 2020-1-19 15:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在我们工作过程中,总会遇到需要从众多文件中,找到需要修改的文件。有的时候,文件命名不是十分清楚或者需要找的图纸,自己名称也不是十分清楚,这时候,往往需要我们通过文件缩略图,快捷显示出来,然后快速找到文件,今天小石坝就总结下,分享出来,希望对你有所帮助哦!!{}{}{}
方法一:
a、当我们使用的是草图与注释模式时,直接在绘图区域中,右击,进入“选项”。如果是大家熟悉的经典模式时,可以右击,进入“选项”,也可以进入工具中找到选项,然后进入下面步骤,操作。
b、
在”打开和保存“栏里,点击“缩微预览设置”
c、取消“保存缩微预览图像”项。点击“确定”;这时,桌面上的CAD文件就没有显示,如果“勾选”,则CAD文件则显示具体内容。
我们操作完成之后,可以对CAD文件中主视图进行设置,将我们需要看到的某个视角设置为主视图,还可以对CAD显示图形精度进行设置,这个根据我们大家需要来设置。
d、如果上面显示CAD文件缩略图不是十分清楚的话,我们需要尝试把CAD文件每个图形以中等以上图标显示出来,这样我们能够看到的文件内容就会更多一定。
这种是通常我们解决CAD文件缩略图的解决办法,但是往往有的时候,这种解决办法,对于某些吧友来说并不适用,那么我们可能需要,进行下面操作。
方法二:
任务栏里面或者控制面版设置错误
任务栏属性里面的“最佳外观选项”忘了打开。我们可以如下图进行处理解决:
方法三:
注册表里面的TaskbarNoThumbnail项的值不是0,或者直接没这个项。
开始运行输入:regedit进入注册表,然后定位到:HKEY_CURRENT_USER---Software----Microsoft----Windows----CurrentVersion----Explorer。
如果没有Explorer新建一个,然后再里面再新建名为TaskbarNoThumbnail的DWORD键值为0。这时候重启下应该就行了。
上面两种,主要是解决在Win10系统下,无法显示缩略图问题。当遇到这种情况下,可以尝试使用,如果这些方式都不行,我们解决CAD问题最有效方式就是,彻底删除CAD文件,清理干净,然后重新下载。
GMT+8, 2025-4-29 08:50
