查看: 3083|回复: 6
[求助] 实体颜色如图1,图2静态线框全部显示黄色,这是怎么设置的?
发表于 2020-1-19 11:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2020-1-19 14:32:17 | 显示全部楼层
这个实体应该是通过X-t输入得来的吧
 楼主| 发表于 2020-1-19 14:48:19 | 显示全部楼层
qwer0987 发表于 2020-1-19 14:32
这个实体应该是通过X-t输入得来的吧
看了下图档,无参的,可能是转进来的,
发表于 2020-1-19 15:13:03 | 显示全部楼层
fvfm520* 发表于 2020-1-19 14:48
看了下图档,无参的,可能是转进来的,
不是设置问题,只要是通过X-T转换输入的,静态线框就是一种颜色。通过STP214转换输入的就正常。
 楼主| 发表于 2020-1-19 15:28:47 | 显示全部楼层
谢谢解答,看样子这种实现不了了
发表于 2020-1-19 16:31:34 | 显示全部楼层
使用编辑对象显示,从新改一下颜色就好了
发表于 2020-1-31 19:51:28 | 显示全部楼层
这是ug吗?用个常规背景看看
GMT+8, 2025-2-27 02:46
