查看: 5819|回复: 13
[求助] 像锥形上的斜面如何测角度?
发表于 2020-1-16 22:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
像锥形上的斜面如何测角度?
发表于 2020-1-17 08:54:19 | 显示全部楼层
这还不简单,坐标移动到中心用视图截面保存一个截面曲线副本,然后测量曲线角度就好了噻
发表于 2020-1-17 15:45:51 | 显示全部楼层
注意数值3,曲线在一个平面
发表于 2020-1-17 00:37:38 | 显示全部楼层
没测过这种,不过可以投影一条线到斜面上,就可以测量了
发表于 2020-1-17 07:51:14 | 显示全部楼层
相交曲线
发表于 2020-1-17 08:02:55 | 显示全部楼层
中心做个基准面  相交曲线  测量
发表于 2020-1-17 08:32:06 | 显示全部楼层
我的想法是,加个辅助线或者点,再测量
取最高的顶点(测出高度H,从圆心处垂直底面抬高H),底边随意一点,底面圆心,三点测角度
辅助线麻烦一点,底面画一条过圆心的直线,然后在底面垂直方向投影到锥面,就有两条直线,可以测量角度
不知道有没有更简便的方法,有没有大神科普下?
53
灌水王论坛元老
发表于 2020-1-17 09:21:23 | 显示全部楼层
顶顶顶顶
发表于 2020-1-17 15:44:39 | 显示全部楼层
直接插入等参数曲线,然后测量就行
61
 楼主| 发表于 2020-1-20 10:13:05 | 显示全部楼层
谢谢解答.
GMT+8, 2025-4-22 12:44
