查看: 3006|回复: 5
[求助] 萌新装配穿模过约束求教
发表于 2020-1-15 20:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单的零件已经能画,画出来的零件能不能用,尺寸合不合适糊里糊涂的。
想把这些零件装配起来。但是用装配约束,不是穿模就是过约束。公差也不知道在哪里设置。
正常装配是什么样子?怎样设置可以拖拽零件,如发现尺寸错误装不进去可以红线报错这种
发表于 2020-1-16 00:04:25 来自手机 | 显示全部楼层
同心约束的问题,你试试,点击两个圆的端面上的圆设置同心,它们的两个面会接触在一起然后同心(感觉有附加面接触的约束),一般问题就出现在这。
发表于 2020-1-16 09:04:26 | 显示全部楼层
有个移动组件可以xyz轴拖动组件,也可以任意方向。然后我看你的约束基本都是同心约束,然后你应该是先约束了周围的沉头孔,再约束的轴孔吧,然后变红了,我估计问题应该是你两个件的孔的位置根本对不上,或者你约束的两对孔不在同一平面。不然正常是可以约束的,你可以测测他们是不是错位了。
 楼主| 发表于 2020-1-16 17:13:34 | 显示全部楼层
Apersonisme 发表于 2020-1-16 09:04
有个移动组件可以xyz轴拖动组件,也可以任意方向。然后我看你的约束基本都是同心约束,然后你应该是先约束 ...
我一般是先同心,然后共面,然后就过约束了。
有个问题啊,我这组装时零件都能穿模,我怎么看它是不是画大了,它也不报错,也不显示红色
这要是加工出来装不进去,岂不是哭死了
发表于 2020-1-17 09:02:58 | 显示全部楼层
有个问题啊,我这组装时零件都能穿模,我怎么看它是不是画 ...
。。。。。。直接测量他的定形尺寸和定位尺寸啊。看看符不符合要求就行了啊
 楼主| 发表于 2020-1-17 17:04:44 | 显示全部楼层
对于运动的零件,就不好测量了
GMT+8, 2025-3-6 21:45
