查看: 6110|回复: 13
[求助] 求助,UG12.0怎么修改体(1)等参数,这是什么画法?
发表于 2020-1-15 17:38:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图模型历史记录那里不能修改参数。
体(1)等找不到修改位置,我想知道这个用的什么画法?如何能变成可以修改的文件?谢谢各位!
如题
如题
发表于 2020-1-16 09:06:49 | 显示全部楼层
他那两个体应该是导入的吧,然后再操作的,你想改那两个体得参数吗?我表示无能为力。。。。
67
发表于 2020-1-16 09:23:14 | 显示全部楼层
一看楼主就是刚入门的,曾经的我也跟你一样迷惑,时间长了你就会明白了
发表于 2020-1-16 10:09:50 | 显示全部楼层
体1是没有参数的,没有参数,没有参数!
发表于 2020-1-16 11:06:40 | 显示全部楼层
没有参数哟
 楼主| 发表于 2020-1-17 12:05:48 | 显示全部楼层
是的,我也刚接触,这个图是以前同事画的,现在我想修改,但没有参数修改不了。
应该怎么操作?
 楼主| 发表于 2020-1-17 12:35:27 | 显示全部楼层
是导入的,那还能修改吗?
发表于 2020-1-17 14:08:29 | 显示全部楼层
可以修改 用同步建模
发表于 2020-1-17 14:12:29 | 显示全部楼层
137225580sky 发表于 2020-1-17 12:35
是导入的,那还能修改吗?
大改没有办法,如果只是小改动,可用“同步建模”里的命令试试。
27
发表于 2020-1-17 14:25:40 | 显示全部楼层
这个图不太复杂,建议自己重新作图
GMT+8, 2025-2-3 15:50
