查看: 8133|回复: 0
[原创] 技术贴(84)----关于解决双击Sw文件无法打开问题(补充)
版主
发表于 2020-1-12 22:41:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前一段时间,小石坝分享如何解决大家长期使用过程中,遇到的双击Sw文件无法打开的问题,很多吧友反应十分热情,对大家帮助很大,但也有吧友通过小石坝分享解决办法还是无法解决,今天小石坝对此问题进行补充,大家可以结合在一起看,同时也欢迎大家把自己关于此问题解决方法分享给大家!!{:}
下面是小石坝以前帖子连接:
小石坝告诉你,双击SW文件打开多个SolidWorks程序问题的解决方法
http://www.ugsnx.com/thread-256110-1-1.html
(出处: UG爱好者)
第二种方法;
大家可能有时,习惯使用其他软件,如CAD,UG,PS等软件,往往看到文件总是直接打开文件,希望打开文件直接开启并使用软件,其实,这个功能对于Solidworks 软件来说,是能够实现的,但是因为Solidworks软件本身开启占用内存比较大,直接打开Sw文件,需要花好多时间,电脑如果配置不是十分强大的话,肯能卡死或者闪退出来,所以,小石坝建议大家先开启软件再打开Sw文档。
但是如果电脑强大的话,解决这种问题,小石坝给出的办法是通过设置电脑权限,具体操作如下:
下面是小石坝在Windows 10系统下进行的。
右键Solidworks 快捷键,然后查看属性,把兼容性中的“以管理员身份运行此程序”去掉勾选就可以了。
这个试完,如果不行,就需要进入Solidworks 安装软件包进行设置。
C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS路径下,找到swshellfilelauncher.exe,同样在“更改所有用户设置”里设置兼容性win8,然后将“设置为以管理员身份运行”取消勾选,双击打开。
第3种方法:
可能我们安装Solidworks 版本过多,每次卸载不够彻底,残留的文件相互干扰,导致我们无法直接打开Sw文件,这时小石坝建议先用论坛中彻底删除文件插件,然后再重新安装。
GMT+8, 2025-2-2 18:07
