楼主: ml1623641
[求助] MASTERCAM9.1怎么能2D清角不抬刀啊,来回铣的那种效果,做不出来,纠结好久了~
发表于 2020-1-16 11:06:56 | 显示全部楼层
2D铣削里的残料加工可以实现。注意Z向分层切削要把不抬刀勾上 挺简单的
发表于 2020-1-16 15:38:21 | 显示全部楼层
有时候可以一次刷出来,有时候刷不出来,可以先刷2D刀路,记得不抬刀打上勾,然后再刷残料,就可以了
发表于 2020-1-16 15:39:20 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-19 18:24:55 | 显示全部楼层
Z轴不能勾。里面有一个平面分层勾上就OK了
发表于 2020-3-25 20:06:16 | 显示全部楼层
很简单的,倾斜铣就可以了
发表于 2020-3-26 10:56:03 | 显示全部楼层
ml1623641 发表于 2020-1-13 19:02
试了两个月啦,一次都没弄出来过。
设置问题
发表于 2020-3-28 22:10:10 | 显示全部楼层
可以做的
发表于 2020-3-28 22:13:35 | 显示全部楼层
我也是 琢磨了很久,其实是 设置问题
发表于 2020-3-29 09:27:45 | 显示全部楼层
一个原因是MC版本的原因,会在清角刀路中即使不抬刀打勾也不行;
也可以复制清角线框至其它图层用2D外形清角;
有的版本再计算一次又不抬刀了,多点几次重新计算;
建议使用X以上版本,2017也不错,如果9.1版本你用的很熟了,可以多下几个版本试试,可以找到的。
发表于 2020-4-5 21:00:35 | 显示全部楼层
可以来回铣2  做个7字角 用2D铣削 看图
GMT+8, 2025-2-22 15:56
