查看: 3948|回复: 13
[求助] 侧铣头紧急求助
发表于 2020-1-8 11:35:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
用侧铣头加工出现两个问题,部件选取所有的实体,定轴加工黄色区域时,计算不出刀路,单独的选取黄色区域为部件可以正常的出刀路,我的理解是刀轴X负向系统认为有干涉遮挡,
另外这种环型内腔定轴加工,安全设置用哪种选项,小弟在此谢谢了
 楼主| 发表于 2020-1-9 10:33:32 来自手机 | 显示全部楼层
a523257594 发表于 2020-1-8 16:24
你可以正常摆坐标编好后,把坐标摆过来看看,侧洗头的后处理你有没?
侧铣头后处理有的,现在就是内圆面有多凸台要加工,按照我的理解是,需要把部件和毛坯分割成很多部分,总之一点是要保证刀轴的退刀矢量方向没有遮挡,加工哪里就选哪里为部件和毛坯,实际情况是侧铣头退刀都是安全的,但UG系统认为刀轴封闭在圆环内就计算不出刀路
发表于 2020-1-8 13:51:20 | 显示全部楼层
你的分析是对的,使用右边作为几何体加工右边,左边则相反
发表于 2020-1-8 15:06:02 | 显示全部楼层
投影上去的,不能挡投影方向
218
发表于 2020-1-8 16:24:24 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-8 20:17:08 来自手机 | 显示全部楼层
能发个文件吗?不方便的话,大致画一个也行。我之前做过用侧铣头4轴联动加工的产品。希望有点帮助
发表于 2020-1-8 20:47:41 | 显示全部楼层
罗总给个不带PUI的侧洗头后处理???
发表于 2020-6-17 17:32:06 | 显示全部楼层
你好!侧铣头4轴联动加工的产品,我想学习一下,可以吗?我VX号:596150046
发表于 2020-11-14 06:42:20 来自手机 | 显示全部楼层
最近没有上线,现在还需要侧铣头的使用方法吗?如果需要就回复一下
发表于 2020-11-14 08:21:26 | 显示全部楼层
我也需要学习
GMT+8, 2025-2-25 10:19
