查看: 3841|回复: 7
[分享] 利用LISP实现直接画2圆切线(无需去设置点选切点)
发表于 2020-1-8 09:16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD中经常会画2圆的切线,用直线命令后,大多是用按住CTRL+鼠标右键选择“切点”,或在捕捉中设置切点,但比较麻烦,复杂图形会选择错误。。。
利用LISP语言(AUTOCAD自带,无需额外安装)编辑一段文字,设置AUTOCAD启动时自动加载,直接输入命令LTT即可直接画切线,鼠标放在圆形上时自动显示切点符号,太方便了。
文字内容:
(defun cTT()
(command "line" "tan" "\\" "tan" "\\" "")
解释以上文字内容如下:
(defun cTT()  =定义这个功能命令为:LTT        当然,你可时改为自己喜欢的
(command "line" "tan" "\\" "tan" "\\" "") =执行命令 直线  切点  (选择切点)    (选择切点)
“” 中间有空格 代表输入空格或回车
解释完毕
此命令可以像其它CAD命令一样,结束一个后直接空格或回车继续执行
在CAD界面中输入“AP"调出以下界面:
点击右下角”启动组“将LISP"文件加入
重新启动AUTOCAD,允许每次加载就可以了
开始享受简单的2圆切线吧{:shy:}
附件:
ll.rar
132 Bytes, 下载次数: 6, 下载积分: G币 -1
售价: 1 元宝  [记录]  [购买]
 楼主| 发表于 2020-1-9 14:36:41 | 显示全部楼层
此论坛没戏了
禁止发言
发表于 2020-1-9 15:14:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2020-1-10 07:36:54 | 显示全部楼层
alian5337* 发表于 2020-1-9 15:14
顶一个,这里都是玩3D的,你跑来搞平面2D,所以没人气啦!
谢谢,你说的有道理,但这是AUTOCAD版块,还是2D的多啊
禁止发言
发表于 2020-1-10 08:16:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-11-16 15:10:48 | 显示全部楼层
楼主你好,请问怎么实现若干个圆之间连续的选切点,这个数量不一定
 楼主| 发表于 2020-11-17 09:16:38 | 显示全部楼层
命令:直线   快速按CTRL+T,快速选圆,再快速按CTRL+T,快速选圆
发表于 2023-2-23 12:39:31 | 显示全部楼层
谢谢 分享
GMT+8, 2025-3-14 07:16
