查看: 5605|回复: 6
[求助] 止裂口形状和尺寸的选择
发表于 2020-1-7 16:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
钣金件折弯前开止裂口时,止裂口的形状还有尺寸是怎么选择的和计算的,要求或者经验总结出来的都行,希望有经验丰富的大佬指教一下。
58
发表于 2020-1-8 14:01:42 | 显示全部楼层
按你单位要求来
 楼主| 发表于 2020-1-11 10:25:57 | 显示全部楼层
。。。。。。你这个。。。。。。
有要求了肯定按要求来,没有的话一般来讲,比如说设计者设计的时候怎么定这个尺寸?
发表于 2021-5-17 14:48:45 | 显示全部楼层
你先要想想止裂口是用来干嘛的,止裂口是为了防止应力集中或者说为了断开钣金折弯和不折弯的部分,既然是断开,那口子可以大可小,如果没什么关系直接激光切进去一刀不就是的吗?还需要考虑那么多,止裂口太大也不好看,有的有规定有的没规定,没规定的就直接激光断开就行了
发表于 2021-5-17 14:50:30 | 显示全部楼层
首先想想止裂口是干嘛的,止裂口就是为了防止应力集中或者透彻点讲就是为了让折弯的面变形之后不影响不折弯的面,所以止裂口大小一般无所谓,但是为了防止过大,一般激光走一刀断开哪里不就行了还需要考虑这么多吗
发表于 2021-5-17 14:56:31 | 显示全部楼层
止裂口是为了防止应力集中,说通俗点就是为了让变形的折弯面和不折弯的部分断开,拿这么说,就只需要断开就行了,止裂口多大,一般是越小越好没规定的没要求的时候,所以一般激光切一刀就过了,
发表于 2021-5-19 07:32:28 来自手机 | 显示全部楼层
古月123123 发表于 2021-5-17 14:56
止裂口是为了防止应力集中,说通俗点就是为了让变形的折弯面和不折弯的部分断开,拿这么说,就只需要断开就 ...
学习了!
GMT+8, 2025-4-10 13:01
