查看: 2456|回复: 8
[求助] 扫掠问题
发表于 2020-1-7 13:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,扫掠问题,大头是界面曲线,小头是按照周长线性规律做的,(按面积规律也试了一样),现在问题是把小头也按照界面曲线扫掠不出来,或者用侧面2条曲线用大头当扫掠界面也扫不出来,头疼求助大神,别的都不需要就看看这个扫掠怎么能扫成
大头
大头
曲线
曲线
小头,有问题
小头,有问题
图纸
图纸
发表于 2020-1-7 16:32:29 | 显示全部楼层
扫不出来是因为两头曲线的方向不对,要不就是重头画。多画几次明白方向是哪边就行,要是还不明白画到死为止。另一种方法就是把两头曲线四等分来选方向。
 楼主| 发表于 2020-1-7 14:09:46 | 显示全部楼层
别沉别沉
 楼主| 发表于 2020-1-9 09:05:09 | 显示全部楼层
licv21 发表于 2020-1-7 16:32
扫不出来是因为两头曲线的方向不对,要不就是重头画。多画几次明白方向是哪边就行,要是还不明白画到死为止 ...
好的立马试试
75
发表于 2020-1-9 15:55:33 | 显示全部楼层
虽然没有仔细看你的尺寸,但是我真的不知道到底有什么问题?。。。。{:sweat:}
 楼主| 发表于 2020-7-18 14:38:51 | 显示全部楼层
谢谢。
发表于 2020-7-22 11:06:51 | 显示全部楼层
楼主是做锻件产品吗?这个可以交流下.
 楼主| 发表于 2020-9-26 10:52:36 | 显示全部楼层
Wallaece 发表于 2020-7-22 11:06
楼主是做锻件产品吗?这个可以交流下.
我是说铸造灰铁球铁以及加工产品的
发表于 2020-9-29 06:03:00 来自手机 | 显示全部楼层
扫掠的时候选择那个截面线方向要保持一致,不然会出现扭曲的现象。你可以在截面再加两条引导线,这样子就不容易出错了
GMT+8, 2025-2-1 19:54
