楼主: yefei520
[求助] 装夹问题
发表于 2020-1-5 20:41:10 | 显示全部楼层
这个件,其实就是一个工艺问题,你把工序调整一下问题就解决了
发表于 2020-1-5 22:06:02 | 显示全部楼层
QQ浏览器截图20200105220053.png 开完粗观察一下是不是因为零件变形而导致的尺寸超差
发表于 2020-1-5 22:09:16 | 显示全部楼层
解决之后可以分享一下经验就好了
发表于 2020-1-5 23:27:11 | 显示全部楼层
夹的地方只有2.6厚,直接夹加工量多,铣着铣着就会翘,可以试下原本的夹具中间做一个内撑定住中间的内孔(这样跑动可能会少点)。最好的方法还是在加工第一面的时候算好位置在两侧铣一个槽,留少量余量(精刀一刀内)用压板压住,铣反面的时候注意避让,再成型后去掉压板,再加工压板压处。这样加工需要多一个下压板,等最后一刀走完再下产品,时间会慢一点,产品精度会好很多,还可以不用虎钳(这玩意儿做产品太慢,还要注意最后一刀会不会跳刀)夹具可以直接固定在工作台上,
发表于 2020-1-6 00:50:16 | 显示全部楼层
我以前操机的时候有次加工的工件和他这种差不多,试做的时候出来就是三边公差内一边超公差。后来分析就是由于你们说的那个工装吧,我们叫胎。在加工的时候被先加工完的一侧由于壁变薄受力内缩,另一侧接触工件的边被拉开缝隙。就像跷跷板一样。当时也是二十丝左右的超差。后来我们在精刀走之前停下,在有问题的那一侧垫纸片进去才解决的。所以我看到他的那个误差二十丝,又是三点公差内一点超公差就想起了我的那一个。也不知道他的这个是不是这原因。
发表于 2020-1-6 09:49:13 | 显示全部楼层
用虎钳直接装夹,一二手差10丝很正常的。
要保证一二手的误差,第二手最好给工件施加向下的压力,而且最好位置要均匀。
如果中间那个台阶要求不是太高,可以把第二手再分两手:
一手先铣中间的平面和钻孔,然后用三个孔锁螺丝(最好不要用一整块压板压,这样误差无法保证),中间的大孔可以用来定位,或者用外形定位也没问题。
二手,考虑工件的刚性,最好先铣好四周平面,然后再掏空中间部分。
49
发表于 2020-1-6 10:45:42 | 显示全部楼层
第二面粗加工和精加工分开做 开完粗后用另一个虎钳精加工  夹紧的力度不用太大    开粗完工件变薄肯定会变形 容易往上翘 加上虎钳这种装夹方式本就是夹紧的力度越大越容易往上翘
发表于 2020-1-7 15:49:48 | 显示全部楼层
3326130681 发表于 2020-1-4 18:56
首先,你第一步的思路就有问题,你的目的是解决平面有落差,有虎钳夹不是开玩笑吗?肯一是压着做,还有就是 ...
四个孔先不要直接加工到位,园整到最接近的螺纹,把四个孔加工成螺纹,在工装底板使用螺钉连接,进行加工中心开粗与精加工后,钳工再把孔加工到位
发表于 2020-5-13 20:58:08 | 显示全部楼层
大师傅,这个图百度盘怎么取消了,可以再上传吗,我想学学你们的工艺方法{:biggrin:},我问一下,你这个大批量,开粗精光在一个工序出来,不变形吗?我看上面说壁厚才2.6呀,开粗出来变形肯定很大呀,不应该是先把两个面全开粗出来,时效处理,然后再精加工,这样可以减小变形吧
发表于 2021-10-2 15:52:46 | 显示全部楼层
先把周边的孔和边铣到位再用气缸压着加工会不会好点?
GMT+8, 2025-3-4 16:53
