查看: 11277|回复: 29
[求助] 装夹问题
4万
发表于 2020-1-4 18:00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期加工一款大批量产品,如下图,材料AL6061,四方块的料
加工第二道工序时,箭头所指的两个面高低相差0.2MM以上,试了很多办法,无济于事,有没有大神指点一下其他的装夹方法或者其他的夹具
我的装夹方法是用铝虎钳口加工如下仿形夹具加工的,虎钳前后一边夹一半
XT文件https://pan.baidu.com/s/1KLhRnIDm53EJIz7XRoxYrw
发表于 2020-1-5 14:49:02 | 显示全部楼层
你这个工艺排的就有问题,,,你既然已经这样了,那就加工完留余量,拆掉后,再重新装夹,然后再光一刀,就没有落差了
发表于 2020-1-4 21:28:13 | 显示全部楼层
虎钳前后一边夹一半,我用过我总觉得活钳口容易翘,我看你的零件不大,挖的型腔尽量在固定钳口,活钳口挖个避让位只加紧
发表于 2020-1-4 21:21:27 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-4 18:51:08 | 显示全部楼层
可以在第一个面加工的时候将4个孔加工出来,作为下一工序的螺纹定位孔,安装在一个基准板上加工,就不会出现这个问题了
发表于 2020-1-4 18:43:35 | 显示全部楼层
四周角加个20MM料,用快速夹压住,最后在把那些加的料切断
发表于 2020-1-4 18:50:37 | 显示全部楼层
这个不难啊  但是就是加工起来有点麻烦
禁止发言
发表于 2020-1-4 18:56:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
25
4万
 楼主| 发表于 2020-1-4 19:31:25 | 显示全部楼层
wed01234 发表于 2020-1-4 18:51
可以在第一个面加工的时候将4个孔加工出来,作为下一工序的螺纹定位孔,安装在一个基准板上加工,就不会出 ...
谢谢!那4个孔第一道工序已经做出来了,想请教一下,用孔定位,装在一个基准板上,如何夹紧或者锁紧呢?上面那个面开粗基本上全开掉了,大批量,用压板压效率太低,我用虎钳夹,做出来了,就是那两个面不平,我用10MM的到开粗,开粗每刀2MM深,如果夹不紧,会飞掉的,
发表于 2020-1-4 19:34:01 | 显示全部楼层
平口钳就可以了,别想的太复杂,6061的料没必要考虑装夹多么牢固
25
4万
 楼主| 发表于 2020-1-4 19:39:24 | 显示全部楼层
谢谢指点,只是这个是大批量的,几千件的,开机的普工只管装夹按启动,所以没有调好是不能量产的,料已经全部买回无法改了,而且材料加大的话,工序势必增加,加工时间会变长,赶不上交货,分了3到工序,正面反面和侧面孔,50分钟出成品,目前已做出成品,只是有两个面不平,我再想想办法吧{:sad:}, 1.jpg
25
4万
 楼主| 发表于 2020-1-4 19:42:49 | 显示全部楼层
我用的就是平口钳,尺寸无法保证,虎钳也检查了,没问题,换了几个平口钳了,没用
发表于 2020-1-4 19:49:33 | 显示全部楼层
很多直角拐角,要做电火花么
GMT+8, 2025-3-4 16:11
