查看: 2628|回复: 6
[已回复] 为什么保存文件时配置文件不能一并保存?
发表于 2017-10-7 15:58:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的启动目录中的config.pro保存了,打开creo时系统颜色是我想要的。但是我画完零件保存后再直接打开文件时扫描的是安装目下的config.pro。    如果是在creo中打开零件时扫描的就是启动目录中的配置文件。。。。。。。。。。。这是出错了还是本该这样。我想它不管怎么打开都是我想要的配置。。。。第一次求助
发表于 2017-10-11 06:48:04 | 显示全部楼层
没看明白你后半句说的什么意思,正常情况下只要将配置文件放在默认启动目录,配置界面是不会变得
发表于 2017-10-11 06:51:03 | 显示全部楼层
没看明白你后半句说的什么意思,正常情况下只要把配置文件放在默认启动目录下,配置界面一般是没问题的
858
发表于 2017-10-11 09:34:51 | 显示全部楼层
在软件中手动加载配置文件或者修改启动目录下的文件(重新指定启动目录)。
 楼主| 发表于 2017-10-11 22:03:09 | 显示全部楼层
就是我直接打开文件和在creo中打开文件时背景颜色不同,也就是说配置文件不同
 楼主| 发表于 2017-10-11 22:05:39 | 显示全部楼层
重新弄过了
等待验证会员
发表于 2017-10-12 11:33:57 | 显示全部楼层
把config.pro丢到 %PRO_DIRECTORY%\text 目录下。
 楼主| 发表于 2017-10-13 22:43:47 | 显示全部楼层
OKOK
GMT+8, 2025-3-10 10:03
