查看: 8889|回复: 8
[分享] creo快速替换实体面(柔性建模里的替换不好用,计算时间太长,替换效果不理想)
发表于 2012-8-17 11:42:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前在用3.0的时候,PROE的替换面的功能用起来比较繁琐,要复制再用偏移,当时自己做了个UDF,再做了个映射键,直接选两个面就可以实现面和面的替换,节省了很多时间,,,后来到了CREO,柔性建模里终于有了替换命令,试了下,立马感觉很失望、、、反应速度慢不说,替换后的效果很多时候都不是自己想要的,面目全非、、、虽然移除命令也能完成类似的效果,但毕竟有些时候不适合、、、废话不多说了、、、、、
两种UDF  一种是CREO用的   另一种是PREO5.0用的(用以前3.0的UDF时,在出来的对话框中需要手动去选择1栏和2栏,4.0就会出现这样的问题)
以上两种UDF直接选取替换面和被替换面就可以了,选完后对话框直接自动退出。
CERO使用.rar
15.22 KB, 下载次数: 22, 下载积分: G币 -1
免费
发表于 2012-8-17 12:05:32 | 显示全部楼层
柔性建模里面的 替换和 模型曲面里面的替换 主要区别就是
柔性建模替代 不是必须要 曲面替换,实体上的面也可以,相连的相切面也可以同时替代
而另外的就必须选择曲面,就是说事先需要复制一曲面并且相切面不同步替换。
 楼主| 发表于 2012-8-17 16:45:50 | 显示全部楼层
柔性建模替代 不是必须要 曲面替换,实体上的面也 ...
这个知道的、、、主要是替代命令有时候效果和我们想的差很多,甚至把模型以替换面切平了,而且有的时候计算速度很长。
我发这个帖子  其实就是把复制和偏移来实现替换的功能整合到一起了,原理还是复制加偏移,这样系统响应的速度是非常快的、、、
发表于 2012-8-21 16:04:55 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
发表于 2012-8-29 08:44:00 | 显示全部楼层
吃饭的星辰变吧
发表于 2018-11-29 09:54:22 | 显示全部楼层
柔性建模里的替换是很慢。先看看你的UDF
发表于 2018-11-29 09:55:54 | 显示全部楼层
你这是快捷键吗?
发表于 2018-11-29 17:16:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
GMT+8, 2025-2-20 13:14
