查看: 4102|回复: 10
[求助] Creo 4.0 M010安装错误信息如下,求解!
等待验证会员
发表于 2017-4-5 00:02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装时,首先点击“.bat”文件生成许可证文件;
其次在安装时选择许可证文件的路径定位到上面文件的路径,显示“可用”
然后安装后,利用破解文件扔到对应的文件夹,之后运行“.reg”文件。
最后安装完成后打开软件出现错误信息:(如图)
有没有安装成功的小伙伴,请赐教~
根据错误信息:意思是说许可证文件的key是无效的!
问题:4.0安装是直接生成许可证文件,怎么会出现无效的额情况呢
发表于 2017-4-5 07:05:01 | 显示全部楼层
未破解,按破解索命进行!
发表于 2017-4-5 15:13:42 | 显示全部楼层
1.未设环境变量。
2.未重启。
发表于 2017-4-5 19:52:22 | 显示全部楼层
未按说明进行安装
等待验证会员
 楼主| 发表于 2017-4-7 17:47:45 | 显示全部楼层
lxd987654 发表于 2017-4-5 15:13
1.未设环境变量。
2.未重启。
Creo安装不用更改环境变量了吧!我安装3.0从未更改过,只有野火版才需要更改,另已重启,谢谢
等待验证会员
 楼主| 发表于 2017-4-7 17:48:23 | 显示全部楼层
tony1224 发表于 2017-4-5 19:52
未按说明进行安装
已按照说明安装,如有详细说明,欢迎探讨!谢谢
等待验证会员
 楼主| 发表于 2017-4-7 17:49:17 | 显示全部楼层
zyb1111 发表于 2017-4-5 07:05
未破解,按破解索命进行!
已经按照把破解文件复制到相应路径下并执行过LOOK FOR!谢谢
24
发表于 2017-4-8 12:04:54 | 显示全部楼层
你用的是3.0的破解方法,4.0的不一样,所以破解失败。4.0的只要复制破解文件到指定位置这一步即可。
等待验证会员
 楼主| 发表于 2017-4-9 08:59:47 | 显示全部楼层
已解决  谢谢
发表于 2018-12-7 16:02:37 | 显示全部楼层
进来看看学习
GMT+8, 2025-4-30 02:51
