查看: 9019|回复: 10
[已解决] Creo4.0数据交换中的各种格式配置文件怎么设置
发表于 2017-9-2 15:29:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,这里面的各种格式的配置文件怎么弄
发表于 2017-9-7 08:59:36 | 显示全部楼层
许久以前我问了跟你一样的问题 ,没人回答
等待验证会员
发表于 2017-9-7 09:27:28 | 显示全部楼层
一直以来,都很疑问这个,希望借此贴有大神!
105
发表于 2017-10-25 23:17:06 | 显示全部楼层
点击上方的设置导入和打开配置文件,会跳出一个界面,然后有几个选项,都是一些配置方面的,选择之后,保存一份bip的文件
,再回到数据交换,选择这份文件,就可以了,按照下面图示,1234
 楼主| 发表于 2017-11-21 01:32:13 | 显示全部楼层
645413970* 发表于 2017-10-25 23:17
点击上方的设置导入和打开配置文件,会跳出一个界面,然后有几个选项,都是一些配置方面的,选择之后,保存 ...
谢谢大神的回帖,非常正确,问题果然解决了,赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞
发表于 2017-12-21 20:53:25 | 显示全部楼层
正在学习中
发表于 2017-12-21 20:57:24 | 显示全部楼层
我是每天看贴无数,
基本上不回贴
后来发现这样很傻,:
很多比我注册晚的人级别都比我高
于是我就把这段文字保存在记事本里
每看一贴就复制粘贴一次.
我现在觉悟了为什么不回帖赚点分
发表于 2017-12-21 20:58:21 | 显示全部楼层
kimit* 发表于 2017-12-21 20:57
我是每天看贴无数,
基本上不回贴
后来发现这样很傻,:
我是每天看贴无数,
基本上不回贴
后来发现这样很傻,:
很多比我注册晚的人级别都比我高
于是我就把这段文字保存在记事本里
每看一贴就复制粘贴一次.
我现在觉悟了为什么不回帖赚点分
这样对吗?回答是不对!
发表于 2017-12-22 10:13:41 | 显示全部楼层
我是每天看贴无数, 基本上不回贴
中将
发表于 2017-12-24 17:57:16 | 显示全部楼层
这个回答 赞一个!
GMT+8, 2025-4-29 17:25
