查看: 3259|回复: 4
[分享] creo第十大应用Creo Options Modeler
等待验证会员
发表于 2012-6-19 12:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
细心的破衣盆友们可能已经发现,在creo2.0 F000的装配模块中多了两个应用,没错,那就是creo的第十大应用Creo Options Modeler,但是在2.0 m010中,PTC取消了这两个应用,不知道出于什么考虑,我猜应该会在m020中,作为单独的程序挂出,不知道大家有什么看法,这个应用对于大型组件的管理很有效,可以用不同的零件组装产品,有点类似破衣以前的布局功能(记事本)和组件互换功能的组合超级增强,记得在creo1.0 f000中,creo的新应用布局功能就已经包括在里面了,但是安装之后桌面上没有图标,但是m010的时候,桌面上就有了图标,因此我猜,这次发布的第十大应用,在2.0 f000中出现又在m010中消失,应该接下来会作为单独的应用挂出,还有就是,creo1.0正式版发布以来,以前野火中的复合零件和模面两个模块一直没有出现,估计PTC完全放弃了这两个很不常用的模块
488
发表于 2012-6-19 13:59:34 | 显示全部楼层
没有 取消 而是 破解许可的问题 目前现有的破解文件 这个问题 还没有 搞定 多等等吧
发表于 2012-6-19 23:59:31 | 显示全部楼层
坚持等{:soso_e181:}
发表于 2012-6-21 14:52:10 | 显示全部楼层
有这个模块啊!只是不知道干什么 没研究这个玩意儿
发表于 2012-12-3 15:08:55 | 显示全部楼层
1. Add this strings to license file (be sure to edit 00-00-00-00-00-00 9n every HOSTID=PTC_HOSTID=00-00-00-00-00-00 to your real HOSTID)
INCREMENT 10125 ptc_d 33.0 permanent uncounted \
        VENDOR_STRING="VSVER=2.0 LO=(19,214)" SUPERSEDE TS_OK HOSTID=PTC_HOSTID=00-00-00-00-00-00 \
        vendor_info="VIVER=2.0 EXTERNAL_NAME=" ISSUER=Team-SolidSQUAD \
        ISSUED=2-apr-2006 NOTICE=PTC SN=07071982 SIGN="092F DBD8 F7BA \
        EC9D 51E5 453C 93A1 D63D 0BC7 3126 8493 2C23 32A9 A98F 8BC0 1BEB \
        0F0F 5C63 6933 5B61 613F 0CFB 235B 9C1B B39E 274F 2E5A 60E1 1FEF \
        DE6A" SIGN2="092F DBD8 F7BA EC9D 51E5 453C 93A1 D63D 0BC7 3126 \
        8493 2C23 32A9 A98F 8BC0 1BEB 0F0F 5C63 6933 5B61 613F 0CFB 235B \
        9C1B B39E 274F 2E5A 60E1 1FEF DE6A"
INCREMENT 10126 ptc_d 33.0 permanent uncounted \
2. Install Creo Options Modeler 2.0 M030
3. Open <Creo Options Modeler 2.0 M030 prordir>\bin\optionsmodeler.psf (by dafault C:\Program Files\PTC\Creo 2.0\Options Modeler\bin\optionsmodeler.psf) in any text editor and delete (10125) in string
ENV=CREOOPTMOD_FEATURE_NAME=CREOOPTMOD CREOPMA_SSQ PROE_SSQ (10125)
so it mast be
4. Save optionsmodeler.psf
GMT+8, 2025-2-21 00:33
