查看: 2362|回复: 2
[已回复] EMX10问题
发表于 2017-2-24 14:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
看图片中箭头所指,每次新建一个EMX组件,显示就不正常,关闭重新打开EMX组件,又正常,请问是什么原因?另外,我希望新建的EMX组件,不要保存,如何设置,谢谢!
39
发表于 2017-2-24 15:28:20 | 显示全部楼层
第一个显示错位问题:可能是C4软件的BUG,重新调整一下软件窗口或者最小化,最大化重新刷新一下软件界面即可
第二个问题是CREO软件的自动保存文件配置选项的问题,取消即可,至于哪个配置选项可以查一下
 楼主| 发表于 2017-2-24 15:43:09 | 显示全部楼层
clevon 发表于 2017-2-24 15:28
第一个显示错位问题:可能是C4软件的BUG,重新调整一下软件窗口或者最小化,最大化重新刷新一下软件界面即可 ...
谢谢你的解答,关于第二个问题,之前用EMX7.0的时候新建不会保存。应该是EMX的设置问题,具体怎么设置,不清楚
GMT+8, 2025-2-27 18:00
