查看: 2014|回复: 0
[原创] 复合材料壳单元的设计— —Explicit Sweep
发表于 2015-4-21 11:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
曲面造型是设计工作中常用的,也是复合材料壳单元构件时可以借助的有力工具。通过对线框的造型得到一些列想要线条,再进行曲面造型。扫略曲面是一种重要的造型手段,他是指将一个轮廓面沿着一条或者若干条引导线进行扫略,同时,也可通过用户自定义参数,如引导线、参考面(点)、脊线等来进行创建。
通过Swept Surfaces,我们可以对以下四种轮廓进行扫略操作:
Explicit profile,implicit linear profile , implicit circular profile , implicit conicalprofile.
首先,我们先从第一个开始,显示轮廓扫略(explicit profile);
在官方的教程中,关于Sweep 的章节出现在SurfaceCreation中,特别说明的是,该章节的小标题为Computation of Sweep,其中这Computation的意义我就不多解释了。对于显示轮廓扫略(Sweep)是指一个轮廓,沿着引导线和脊线(对于Explicit ,若采用两条引导线,缺省状态下采用第一条作为脊线)进行扫略创建的,这种扫略曲面得形状主要取决于截面线(Profile)和引导线(Guide line)和相对位置(特别是角度)。在这个创建过程中,我们需要对Spine,Guide 和Profile有清楚的认识,并且对扫略的原理有清楚的了解。见下图,当你理解了这个,那么对于Spine的理解你将更为深刻,要知道,脊线的质量决定扫略曲面得面质量。另外,对于显示轮廓扫略(Explicit Sweep),轮廓的形状不能为T或者H形。
显示轮廓扫略需要指定三条边界线,从而也延伸出了三种构面方式,见下图;
在Subtype下选择参考曲面类型(Withreference surface)后,需要选择一个界面(Profile),一条引导线(Guide line),在References选项页中选择一个引导线所在的平面。在缺省状态下,参考曲面是脊线所在的平面(Mean plane)。当我们选择XY为参考曲面后,我们看图形变化,这是因为,我们的引导线也就是脊线,在XY面上,也就是Mean Plane。
在之前的基础上,我们选择XY参考面后,再选择一定的角度。角度控制是一个很有用的方法,在对话框中选择Law按钮,Law Definition对话中设置一条规律曲线,如图所示。起始角度为0,终止角度为60.根据这个规则所生成的扫略曲面如右图所示:
跟多详细的,有兴趣的可以下载附件来看。
大概介绍完了With referencesurface后,我们开始介绍With two guide curve这种类型。以两条引导线进行扫略,可以通过选择一条截面线,并选择两条引导线。系统要求截面线与两条引导线都相交,并且对截面线进行定位(Anchoring),定位的类型分为(Anchoring Type):Two point 和 point and Direction。Two point 类型分别在第一条引导线上填入anchor point 1,选择第二条引导线上的一点填入anchor point 2。如下图所示,那么对于Point and derection,要求选择第一条上的一点填入anchor point1,选择一个定位方向即可。如下图所示,两种不同的定位方式的不同,大家可以在软件中比较。关于定位点(Anchoring Point)大家可以在百度或者帮助文档里面找到详细的解释,特别是点关于自动计算Anchor point这个问题上,我们可以清楚的明白定位点的创建和选择不是盲目的。
跟多的细节,大家可以下载附件查看;
第三种就是所谓的指定运动方向(拔出方向),只需要一个截面(Profile)和一条引导线,并且指定一个运动方向。改变运动的方向,实际上就是确定截面线在扫略过程中始终与该方向保持初始的角度。
由于编者能力有限,不足之处请大家多多包含,欢迎大家多多指正。
Sweep Explicit with two guide line.rar
59.08 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 0, 下载积分: G币 -1
sweep explicit with pulling deriction.rar
40.63 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 0, 下载积分: G币 -1
Sweep explicit with reference.rar
50.16 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 0, 下载积分: G币 -1
GMT+8, 2026-10-6 13:25
