查看: 27506|回复: 259
[原创] 别人的配置文件该怎么用呢?我来告诉你!
 火... [复制链接]
发表于 2015-1-10 16:37:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好~我们的大神chenjie_1114刚才发了两份配置文件,一份是Creo2.0,还有一份是Creo3.0的。
Creo2.0配置文件:
CREO2.0 配置文件以及整套模板
http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 6&fromuid=63238
(出处: 精诚网)
Creo3.0配置文件:
CREO3.0 配置文件以及整套模板
http://bbs.creoug.com/forum.php? ... 9&fromuid=63238
(出处: 精诚网)
这两份配置文件我也在使用,真的是非常非常好,细心的朋友会发现这两份模板的出处(chenjie_1114写的,用在什么地方我就不说了,配置文件里有蛛丝马迹)。然后你就知道这两份配置文件的分量了。
反正就是好东西,大家如果喜欢一定要去试试。
那么当你拿到这份配置文件的时候该怎么办呢?
虽然原帖里面也有教你安装方法。但是很有针对性。当然,熟悉软件的朋友肯定会自己手动修改些东西,使其符合自己的软件。
这里的针对性指的是路径的针对性,由于作者并没有使用相对路径,那么直接使用可能就导致配置无效(除非你和作者安装的路径一模一样)
D:\ptc\CreoWork2.0...这是原作者的配置路径
我们要做的就是修改它。你放在那里,这里就要改。
方法很简单,用记事本或者写字板的替换功能就可以了。
然后配置就会生效了。
还有提醒一点,你如果原来在Creo上外挂了什么keyshot,ansys,monlibs这种插件,或者你自己的爱好配置,记得把原来的相应配置复制到新的配置里。
这样就能把这个配置完美的结合进你自己软件中去了。
还有,配置文件有加载顺序,首先加载安装目录(Common Files\text)下的config.pro,然后再加载你启动目录下的,再加载你工作目录下的。
如果嫌麻烦就用一个配置文件,就放在安装目录下。启动目录空就行。
补充:建议在配置文件里添加
sketcher_starts_in_2d yes        (进入草绘以后默认进入2D方向)
定义 Creo 轨迹文件位置(在启动目录会发现很多的轨迹文件trail.txt.1、trail.txt.2、 trail.txt.3……,设置该参数可以将轨迹文件放到同一个目录内):
trail_dir 你自己的路径(建议在启动目录下新建一个trail的文件夹)
将贴图文件保存到模型(如果模型是用贴图渲染,且需要发出文件给他人使用,会发现别人打开的时候已经看不到贴图了,那么启用该参数后就可以解决该问题。):
save_texture_with_model yes
step_export_format ap214_is(输出的step模型带有颜色)
最后还是要感谢chenjie_1114为我们提供这么优秀的两套配置文件和模板!非常的感谢!
34
发表于 2015-1-10 16:46:13 | 显示全部楼层
很用心的说,不顶不行啊,必须顶你
发表于 2015-1-10 18:38:01 | 显示全部楼层
那个配置收费的,我下不起
发表于 2015-1-10 18:41:33 | 显示全部楼层
很用心的说,不顶不行啊,必须顶你
 楼主| 发表于 2015-1-10 18:41:52 | 显示全部楼层
bubuchao 发表于 2015-1-10 18:38
那个配置收费的,我下不起
哈哈,好东西怎么可能免费呀。肯定要有点报酬的,不过这种报酬就能搞到这样的配置资料,你赚到了!
话说现在站长鼓励大家发原创教程呀,如果你原创教程发的好,站长会奖励你的。那你下载资源随便搞搞了
发表于 2015-1-10 19:07:42 | 显示全部楼层
必须顶你必须顶你
发表于 2015-1-10 19:44:36 | 显示全部楼层
谢谢大大讲解啊
发表于 2015-1-10 19:52:46 | 显示全部楼层
话 ...
本来就是来学习的,没实力发教程,现在连学习的机会都没了...
 楼主| 发表于 2015-1-10 20:59:34 | 显示全部楼层
好吧。。。
发表于 2015-1-10 22:09:25 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-4-29 08:47
