查看: 7651|回复: 16
[原创] Creo3.0小球滚动摩擦模拟
等待验证会员
发表于 2015-9-8 18:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
       Creo3.0小球滚动摩擦模拟
要点:3D接触约束的使用及摩擦系数的设置和机构分析基础操作.
作用:模拟在真实环境中物体与物体之间滑动摩擦的过程.
效果图:
Creo滚动摩擦
Creo滚动摩擦
1.装配所需元件.小球为封装元件(未约束装配)。设置好各个元件
的材料.使用"使用拖动元件"命令,拍好初始放置位置快照.如图
所示:
Creo滚动摩擦
Creo滚动摩擦
2.进入机构模块,点击"3D接触"命令.
Creo滚动摩擦
Creo滚动摩擦
3.在"参考"里面勾选"完整几何",在"接触参考1"里面选择小球表
面,然后在"接触参考2"里面选择在小球滚动过程中会接触到的基
台的表面.选择"有摩擦",输入静摩擦系数和动摩擦系数.
Creo滚动摩擦
Creo滚动摩擦
4.切换到"接触"选项卡,选择到默认,使用零件材料的属性参数.
也可以手工输入,或者在这里选择其它的材料.打勾确定.
Creo滚动摩擦
Creo滚动摩擦
5.定义重力方向和"模".
Creo滚动摩擦
Creo滚动摩擦
6.定义初始条件,"快照"选择到我们之前定义的初始放置位置快照.
Creo滚动摩擦
Creo滚动摩擦
7.定义"质量属性".选择到"零件"输入栏,选择小球,"定义属性
"选择默认或者选择到其它选择项并设置各项参数,点击"应用".
同理设置基台的质量属性.
Creo滚动摩擦
Creo滚动摩擦
8.定义"机构分析","类型"选择到动态."持续时间"10秒或者自
定义."帧频"更改为24或自定义."初始配置"切换到"初始条件状
态",选择到刚刚我们自己定义的初始条件.
Creo滚动摩擦
Creo滚动摩擦
9.切换到"外部载荷",勾选"启用重力"和"启用所有摩擦".运行
,确定.
Creo滚动摩擦
Creo滚动摩擦
10点击"回放",点击左上角的播放按钮,来到动画播放窗口,点击
播放即可观看分析结果.可以使用"捕获"命令生成动画格式.
Creo滚动摩擦
Creo滚动摩擦
回复免费下载高清图片教程及Creo3.0_m文档:
高清图片教程: 0908_摩擦模拟_发布.zip (1.76 MB, 下载次数: 3)
Creo3.0_m文档: 0908_摩擦模拟_prt.zip (1.31 MB, 下载次数: 12)
全部解压密码:www.creoug.com
3D世界网_3D设计师的家园(精诚网www.creoug.com)
发表于 2015-9-8 21:04:20 | 显示全部楼层
谢谢破衣哥
70
发表于 2015-9-8 21:29:35 | 显示全部楼层
衣哥 ,小强,顶起
等待验证会员
发表于 2015-9-8 21:36:43 | 显示全部楼层
感谢分享Creo3.0小球滚动摩擦模拟
等待验证会员
发表于 2015-9-8 22:19:45 | 显示全部楼层
谢谢破衣哥,辛苦了!教程做的很详细和周到,真心感谢。。。。。。。
发表于 2015-9-8 22:36:33 | 显示全部楼层
顶破衣哥
发表于 2015-9-8 23:13:30 | 显示全部楼层
好东西,感谢分享
发表于 2015-9-8 23:46:13 | 显示全部楼层
别人的女朋友,我的creo,顶破衣哥
发表于 2015-9-10 14:15:49 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。好教程
发表于 2015-9-10 15:09:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-4-3 15:07
