用户名  找回密码
查看: 3158|回复: 10
[已回复] 平板的标注方法
发表于 2015-9-28 13:43:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CREO上,平板上的孔位可以这样标注吗?是采用孔表好点,还是坐标标注好点(以前都是在CAD上用坐标标注的)?自动纵坐标标注的好乱啊
29
 楼主| 发表于 2015-9-28 13:52:54 | 显示全部楼层
补充一下,如果按照这种坐标标注方法,不同的孔径填充应该怎么做的(附CAD标注图)
858
发表于 2015-9-28 16:55:09 | 显示全部楼层
坐标标注好点
29
 楼主| 发表于 2015-9-28 17:54:34 | 显示全部楼层
感觉到CREO标注好麻烦的,每次都要按住CTRL键和鼠标滚轮键,跟CAD差了好远的,标注速度好慢的,有没有什么诀窍的啊
29
 楼主| 发表于 2015-9-29 11:41:14 | 显示全部楼层
如果采用坐标标注,那不同的牙孔该怎么表示啊?CAD上可以把不同的牙孔填充不同的样式,CREO好像不能那样填充的啊
107
等待验证会员
发表于 2015-9-29 11:47:34 | 显示全部楼层
你说的要按住ctrl键是Creo3.0,Creo2.0及以下版本不需要的,至于中键是确认尺寸放置位置和结束这个尺寸标注的
Creo工程图优点你怎么不说:
1、自带视图投影及各种剖视和详细视图,autocad你少画一笔都表达不清
2、自动显示尺寸,autocad每个尺寸你都要标注
3、自动整理尺寸位置,可以按照要求将尺寸排列整齐,autocad有吗
3、自带公差库,(不知道现在autocad还加上了?)
4、自带几何公差标注,autocad只能用插件或自己定义属性块,每次调用
5、自带粗糙度,一个面只允许你标注一次,绝对不会重复标注,当然我说的不是符号库里自己定义的粗糙度符号插入
6、自带技术条件文件导入。只要你自己平时会收集一些常用的技术条件以txt文本形式放入指定的文件夹里
7、图纸比例修改非常方便,autocad要是修改一张图纸的比例,你要做哪些动作,你知道吗?
8、组件bom,autocad有吗?还不是你一个个写块属性,除非你用插件。
9、修改变更,你有关联性吗?
10、不要用非参的观念去衡量Creo,autocad还差的很远,autocad就是电子图版,智能化还差很远
107
等待验证会员
发表于 2015-9-29 12:02:27 | 显示全部楼层
hongganghb 发表于 2015-9-29 11:41
如果采用坐标标注,那不同的牙孔该怎么表示啊?CAD上可以把不同的牙孔填充不同的样式,CREO好像不能那样 ...
1、autocad有填充,Creo有定义好的填充符号,直接插入到孔位置的,
2、当然还有本办法,直接绘制一个封闭区域线,然后填充
3、Creo工程图如果孔多可以用孔表的,自动产生标记和孔表,cad好像还没有这样的功能吧
29
 楼主| 发表于 2015-9-29 16:08:51 | 显示全部楼层
fuguangyi 发表于 2015-9-29 11:47
你说的要按住ctrl键是Creo3.0,Creo2.0及以下版本不需要的,至于中键是确认尺寸放置位置和结束这个尺寸标注 ...
我用的就是CREO3.0的啊,坐标标注每次都要点鼠标中间,按得好累的,所以我一般都是在CREO上建好视图什么的的,然后就导出到CAD+燕秀标注的,感觉比CREO快多了啊另外:CAD一般都是采用1:1的出图,只要缩放图框就好了;
我们也只是画夹具之类的,比较简单,只要一次出图制作零件就可以了,不会像产品设计需要经常更改的,感觉有没有关联问题不大啊
29
 楼主| 发表于 2015-9-29 16:11:09 | 显示全部楼层
2、当然还有本办法,直接绘制一个 ...
CREO定义好的填充符号在哪里啊?怎么我的找不到啊?不然一个一个画的太麻烦了哦
29
 楼主| 发表于 2015-9-29 16:11:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-11 15:57
