查看: 1745|回复: 0
[分享] CREO3.0 M050—Advanced Framework Design功能介绍(10)
发表于 2015-7-25 16:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
CREO3.0 M050
Advanced Framework Design新增功能介绍
组装和测量得到了改进
复制子装配变得更为容易
更多选项可从快捷菜单进行访问
组装和测量得到了改进
在定义连接器或设备元素时,可以更轻松地对连接器和设备元素进行组装和测量。
优点和说明
连接器和设备元素的组装更为容易。您可以在一个操作中选择全部所需参考。另一项改进就是能够在定义连接器或设备元素时对其进行测量。测量方法有三种:
• 选择 2 个点或 2 条线来测量距离。测量将自动插入到活动输入面板中,并显示在消息区域中。
• 选择一条线来测量曲线长度。
• 选择一个圆柱来测量直径。
复制子装配变得更为容易
优点和说明
复制子装配变得更为容易。复制子装配时,“复制元件定义”(CopyComponent Definition) 对话框将打开。在此对话框中,您可以键入装配的新名称、选择要复制的元件以及键入一个或多个元件的新名称。也可以单击“自动选择”(Automatic Selection) 仅选择所需零件以及排除标准零件 (如螺钉和螺母等)。要在模型窗口中选择或移除元件,请使用加号或减号按钮。定义完成后,便可在其他任意配置文件中构建新的子装配。只需应用接头即可调整新的子装配。
更多选项可从快捷菜单进行访问
您可以通过访问快捷菜单中的多个选项来执行多个任务。
优点和说明
您可以通过单击鼠标右键和使用快捷菜单来执行多项操作。例如,可以一次修改一个或多个轮廓的截面尺寸。也可以修改连接器或设备元素。可使用快捷菜单上的选项来定位、移动、复制、替换、重新组装和删除轮廓。这通过减少您打开“配置文件”(Profiles) 对话框的次数来提高效率。
CREO3.0 M050新增功能介绍(11)——电气设计
GMT+8, 2025-12-18 13:07
