[原创] 工程图转DWG格式之后 CAD打开比例不对
等待验证会员
发表于 2015-7-8 13:42:07 | 显示全部楼层
一梦两三年 发表于 2015-7-8 13:09
现在变的更怪了,保存DWG格式  打开后标注变大了2倍
你的页面比例是0.5,那么软件转出的时候,会以1:1的比例转出,然后你的视图比例设的是自定义1,也就是说你的视图比例是页面比例的2倍,所以软件转出之后会放大2倍,你把页面比例调整为1,视图比例调整为页面比例就行了. 比例.jpg
 楼主| 发表于 2015-7-8 19:05:57 | 显示全部楼层
破衣哥 发表于 2015-7-8 13:42
你的页面比例是0.5,那么软件转出的时候,会以1:1的比例转出,然后你的视图比例设的是自定义1,也就是说 ...
谢谢  终于弄好了
 楼主| 发表于 2015-7-8 19:11:01 | 显示全部楼层
我还有个问题  就是那个绘图配置选项  默认是英寸的 怎么改成毫米的   现在我每次打开绘图都要先改成毫米的   麻烦  能不能把默认的改成毫米的
还有就是我的工程图页面比例怎么改成默认的是1:1的     而且字也很小  怎么改大一点
186
等待验证会员
发表于 2015-7-9 09:13:03 | 显示全部楼层
一梦两三年 发表于 2015-7-8 19:11
我还有个问题  就是那个绘图配置选项  默认是英寸的 怎么改成毫米的   现在我每次打开绘图都要先改成毫米 ...
在工程图配置文件里面改好之后,把这个自定义的工程图配置文件另存下来,一般情况下放在你的配置文件目录,然后在系统配置文件里面添加 drawing_setup_file 值为你这个工程图配置文件的放置路径和文件名,带上扩展名.保存你的系统配置文件.比如E:\Creo工作目录\配置文件\工程图配置.dtl
 楼主| 发表于 2015-7-9 12:59:45 | 显示全部楼层
谢谢  搞定了
GMT+8, 2025-2-20 05:18
