查看: 62794|回复: 212
[分享] 面试工程师的一道CAD难题,回复看答案
Rank: 4
169
发表于 2010-11-5 15:32:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
面试工程师的一道CAD难题,回复看答案!!
面试工程师的一道CAD难题
一张已经标注尺寸的CAD图,如何将图形放大2倍后,尺寸的值不变,且尺寸大小的比例跟着图形改变!!请说出四种方法!!
先别急着看答案,自己先给出些方法,然后回复看看..
答案:
1、将图中的所有的对象做成一个块,然后用SCALE命令将块放大2倍;
2、修改尺寸标注样式,或者修改比例因子;
3、采用炸开的方式,将图中所有的对象炸开然后放大;
4、放大后,直接修改尺寸标注;
5、采用样式替代,然后用属性刷一把刷过来。
Rank: 1
推荐
发表于 2010-11-5 19:28:03 | 只看该作者
我是来看看答案的...哈
回复 支持 1 反对 0
Rank: 1
发表于 2010-11-5 15:46:15 | 只看该作者
好教材,学习一下
等待验证会员
发表于 2010-11-5 19:52:18 | 只看该作者
rtgsggfdgdsgdfgsd
Rank: 1
发表于 2010-11-6 09:57:35 | 只看该作者
只能是学习了哦。。。
Rank: 1
发表于 2010-11-6 13:29:46 | 只看该作者
学习怎么4种?
Rank: 1
发表于 2010-11-6 16:09:32 | 只看该作者
Rank: 1
发表于 2010-11-6 20:44:33 | 只看该作者
面试工程师的一道CAD难题,回复看答案 [
Rank: 1
发表于 2010-11-8 13:44:58 | 只看该作者
:)尺寸值不变,但是尺寸会随着放大值而改变安实际值,把标注建立为锁定并隐藏……
Rank: 1
发表于 2010-11-8 13:50:18 | 只看该作者
:lol太聪明了,建立块不炸开和炸开都是一种方法呀?我觉得在修改标注样试里,更改测量比例因子,也可以达到效果,这种是四种
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-23 08:43
