查看: 11225|回复: 0
[分享] 安装完ANSYS18.0后,没有启动图标,从未无法启动问题的解决方式
发表于 2017-3-7 15:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
ANSYS是个相当矫情的软件,必须要求安装全路径、计算机名和账户名不能有一个汉字,只能出现数字和字母。(我使用的是WIN10系统,实验软件为ANSYS18.0)
1、安装全路径必须字母或数字,要安装到D盘下的某某文件夹的某某文件夹,必须是C:\????\????\???(其中?号表示字母或数字)
2、计算机名必须是字母或汉字,修改起来也简单,鼠标放在“此电脑”单击右键选中“属性”,出来的对话框中找到“计算机名、域和工作组设置”旁的“更改设置”单击鼠标左键,在出来的对话框中点击“更改”,在出来的对话框中的“计算机名”下的方框里修改计算机名,必须是只有英文或数字。
(以上这些在各种网络教程中都有所强调,基本上没什么人犯错,问题来了,为什么这么按照教程一步步安装,为什么还是在安装完后,找不到启动图标,从而造成我这种菜鸟无法开启ANSYS呢?那就要看你的账户名了)
3、安装系统的时候,设置的账户名称带有中文的话,同样的会出现上述情况,解决办法有两种,原理一样的:
(1)重装系统,在重装系统的过程中,设置账户名时,一定要用英文或数字。这个方法是从网上看到的,简单暴力,之后就是繁琐的重装各种软件的过程,想想就难受,但是确实是行之有效的方法。
(2)由于我的电脑上装了较多的软件,我确实不想推倒重来。就想着更改账户名不就行了,可是失败了。那就新建一个账户名(控制面板—用户账户—用户账户—管理其他账户—在电脑设置中添加新用户—将其他人添加到这台电脑—我没有这个人的登录信息—添加一个没有Microsoft账户的用户,在“谁将会使用这台电脑”下输入只有字母或数字的名字,点击下一步直到完成,之后更改账户类型为“管理员”,重启电脑,使用新建的账户登录,我还顺便将原来的带有中文的账户删除了。
到此,重新安装ANSYS18.0,一路顺利(毕竟重装了好几次了,熟能生巧,惭愧)。
最后提醒大家,用3项中的第二种方法会有一个小问题,有个别软件可能要重新安装一下,不然无法打开或者会蹦出什么什么功能无法启动的问题,现发现的有迅雷、QQ浏览器、itunes、QQ影音等),不是很难装的软件,庆幸的是像PS,cero、AutoCAD、虚拟光驱、QQ、QQ音乐、阿里旺旺等可以正常使用。
谢谢,菜鸟两天用了两天时间终于装上了ANSYS18.0,我只是根据自己之前未安装成功的原因,提供的简单粗暴的解决方式,大神勿鄙视,关于ANSYS18.0的之后的安装及破解方法,网上随便一搜就是,在此不予重述,谢谢~
GMT+8, 2025-4-28 06:07
