查看: 34765|回复: 302
[分享] CREO(PROE)电子线路板的3D仿真设计,附赠中间格式转换方法
 火... [复制链接]
84
发表于 2011-1-3 19:31:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
视频教程地址如下:http://www.caxit.com/viewthread.php?tid=4822
   言归正传。。。。。。。
在实际的设计中,硬件部门和板段会将设计好后的PCB板图发给MD ,进行实际的3D图形绘制,然后进行零件装配,而以往的做法是运用零件库来完成,这就要求建立庞大的数据库来支持各种零件的调用,有一种比价简单的做法是,通过PCB设计软件(如PROTEL,POWERPCB)来辅助设计完成。
1.一般电路设计利用相应的软件会生成.EMN和.EMP文件
2.打开PROE先导入EMN文件,注意一定要勾选组件和包含导入的对话框
3 然后进行更改,比如板子厚度等等,特别注意其中的一些选项
4产生草绘界面,有时软件之间的不兼容,都可以导致该图形不封闭,于是需要自己在草绘中修改直至可以封闭为好!
5这是自动生成的电路板的光板文件已经生成了,好像系统默认颜色不对,呵呵!
6 这时会弹出对话框需要查找emp对应文件,自己找到刚才的位置。
在生成中速度好慢啊!共有一千多个元器件!等待
8 好了,基本已经生成,但是颜色不对,好像板子大了很多!我们可以对此进行下修改,打开板子的零件,进行切割,在导入文件时,外框线已经有了,不需要我们自己画,只要找边界就好了!对了,顺便把颜色也改改!
总装图
局部的近照
需要注意些什么??????????????
其实把电子工程师的layout电路板转成3D图是一件比较容易的事,有两点,
一是电子工程师有软件可以把他们的pcb的layout图转成.emp,emn的文件(利用powerpcb等软件);
二是电子零件的库一定要建立好,就是说电子零件的高度,大小要与规格书一样。
而这两件事,都与结构人员没有什么关系.只要电子工程师建立好就可以(powerpcb可以做到这一点),
在一些公司中,有专门的layout人员,就是负责布板.而使用pro/e的结构工程师只要用emn,emp文件就可以生成PCB的三维的图档.另外pcb的外形一般都是结构人员给出的,而layout人员只要在这个外形上布器件就可以啦,当然很多的事是要与相关的硬件人员沟通的。
得到3D的PCB后,做结构就比较容易啦
在pro/e 4.0中比较容易实现
怎么转.emp,emn的文件
layout工程师使用软件各有不同,用powerPCB,protel,或者是allegro等,对他们那边具体操作不太熟悉,不过用protel的工程师讲,其他软件都可以,确实只有protel不能直接输出,但他一直是导入到powerPCB中在导出成功的!
发表于 2011-1-3 19:44:37 | 显示全部楼层
很好的资料,有实用价值,支持
发表于 2011-1-3 19:49:16 | 显示全部楼层
很好的资料,有实用价值,支持
发表于 2011-1-3 19:50:11 | 显示全部楼层
什么都 看不见啊
发表于 2011-1-3 20:00:23 | 显示全部楼层
有实用价值
25
发表于 2011-1-3 20:02:25 | 显示全部楼层
过来看看,,
实用价值,支持
发表于 2011-1-3 20:07:01 | 显示全部楼层
回复 1# opwxy
请问版主,PROTEL 99好象不能保存EMN或EMP格式噢
84
 楼主| 发表于 2011-1-3 20:26:47 | 显示全部楼层
回复 7# bluesky5358
    修改好啦,一个流程下来,全搞定,谢谢支持
发表于 2011-1-3 20:49:36 | 显示全部楼层
哇~~~不错哦
发表于 2011-1-3 21:06:53 | 显示全部楼层
很好的资料,有实用价值,
GMT+8, 2025-3-4 14:06
