查看: 2147|回复: 0
[分享] Creo Parametric 2.0 修改电线路径-修改电线包装
发表于 2015-8-10 10:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我们来学习下修改电线包装
对于在连接器或在布线点具有平整电线分组的定位点,可控制电线的排列方式。可控制以下内容:
·        线进入连接器或通过位置点的顺序。
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
1 - 默认线包装
·        进入连接器或通过位置点的线的行数。
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
2 - 修改的线包装顺序
在“位置”(Locations)组的下拉菜单中选择“包装”(Packing),然后选择要修改的平整位置。
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
3 - 具有多行的线包装
在使用多个坐标系进行布线的连接器处,不能对平整电线包装进行编辑。
下面是过程分析
任务 1. 在缆装配中修改连接器的电线包装。
1.     禁用所有“基准显示”(Datum Display) 类型。
2.     从“外观库”(Appearance Gallery) 类型下拉列表中选择外观管理器”(Appearances Manager)
3.     在“外观管理器”(Appearances Manager) 对话框中单击文件”(File) > “打开”(Open)
4.     选择 WIRE_COLORS.DMT,然后单击打开”(Open)
5.     单击“警告”消息窗口中的全部覆盖”(Override all),然后单击关闭”(Close)
6.     在功能区中,选择应用程序”(Applications) 选项卡。
7.     在“工程”(Engineering) 组中单击”(Cabling)
8.     仅启用以下“布缆显示”。
9.     在功能区中,单击“线束”(Harness) 组中的修改线束”(Modify Harness),然后在“菜单管理器”中单击 HARNESS_1 > “完成”(Done)
10.   从“位置”(Locations) 组下拉菜单中选择包装”(Packing)
11.   在 9 针连接器上选择第一个定位点。
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
12.   根据需要展开“修改包装”(Modify Packing) 对话框。
o   选择 W-8 电线并单击剪切”(Cut)
o   选择 W-1 电线并单击之后粘贴”(Paste After)
o   选择 W-9 电线并单击剪切”(Cut)
o   选择 W-2 电线并单击之前粘贴”(Paste Before)
o   单击确定”(OK)
13.   在“快速访问”工具栏中单击重新生成”(Regenerate)
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
14.   选择包装”(Packing) 并再次选择第一个位置点。
15.   在“修改包装”(Modify Packing) 对话框中,选择 W-3 线并单击新行”(New Row)
o   单击确定”(OK)
16.   单击重新生成”(Regenerate)
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
17.   选择包装”(Packing) 并再次选择第一个位置点。
18.   在“修改包装”(Modify Packing) 对话框中,选择 ----- Row 1 并单击合并行”(Merge Rows)
o   选择 W-2 电线并单击新行”(New Row)
o   选择居中”(Center) 作为“对齐”(Justification),然后单击确定”(OK)
19.   单击重新生成”(Regenerate)
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
任务 2. 将电线包装从一个定位点复制到其他定位点。
1.     选择包装”(Packing) 并在另一个 9 针连接器上选择第一个位置点。
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
2.     在“修改包装”(Modify Packing) 对话框中,单击复制”(Copy)
3.     选择在 9 针连接器上修改的定位点。
4.     单击确定”(OK)
5.     单击重新生成”(Regenerate)
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
6.     请注意,如果将两个连接器的插头都拔掉并拉出缆且使空连接器面向右侧,它们将会对齐排列。
7.     查询选择该定位点。
8.     右键单击并选择编辑定义”(Edit Definition)
9.     从操控板中选择选项”(Options) 选项卡。
o   将“分组”(Grouping) 改为平整”(Flat)
o   将角度值改为 180
10.   单击完成特征”(Complete Feature)
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
11.   选择包装”(Packing) 并选择已平整的位置点。
12.   在“修改包装”(Modify Packing) 对话框中,单击复制”(Copy)
o   在上面的 9 针连接器上选择一个定位点并单击确定”(OK)
13.   单击重新生成”(Regenerate)
Creo parametric 布线
Creo parametric 布线
GMT+8, 2025-10-23 03:36
