查看: 3724|回复: 5
[已解决] Creo产品显示问题
发表于 2011-12-26 09:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
能够显示
能够显示
3.jpg 以前用5.0做的,现在换成Creo1.0的在文件夹里就显示不出来,当然在软件里是能打开的,我把后面的那个后缀1给改掉成不为1或0就能够显示,不知道什么原因,是什么设置有问题吗?
 楼主| 发表于 2011-12-26 11:13:03 | 显示全部楼层
难道都没有朋友遇到过,没有这样的参数设置呀?
发表于 2011-12-26 13:46:45 | 显示全部楼层
VERY  GOOD!
发表于 2011-12-26 14:08:40 | 显示全部楼层
这是一个很小的问题,要想改成真正的CREO图标可以按下面操作:
打开“文件夹选项”=>“文件类型”=>在“已注册的文件类型”里面找看是否有一个扩展名为“1”的文件类型,如果有则选中,单击下面的“高级”选项,再点击更改图标,浏览到你的CREO安装目录+\Parametric\install\nt\creologo.ico”这个文件,再确认即可,如果没有扩展名为“1”的文件类型,则新建一个,再设置成Creo Versioned File.
 楼主| 发表于 2011-12-26 14:29:04 | 显示全部楼层
回复 4# funggang
你说的不是在CREO1.0m020里吧,我找不到,太菜了
发表于 2011-12-31 11:43:10 | 显示全部楼层
谢谢了,又学到一招
GMT+8, 2025-2-20 21:29
