查看: 2820|回复: 4
[求助] 几何公差与尺寸公差关系的问题。
发表于 2017-1-6 14:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直没有弄明白的一个问题,作用尺寸与最大(最小)实体尺寸什么区别?是否大小相同。(注:所讲不是实体实效尺寸),百度没搜到想要的。
774
发表于 2017-1-9 12:58:05 | 显示全部楼层
这个问题在上学的时候,书上有讲的吧。
作用尺寸:
(1)孔的作用尺寸  即在配合面全长上,与实际孔内接的最大理想轴的尺寸。
(2)轴的作用尺寸  即在配合面全长上,与实际轴外接的最小理想孔的尺寸。
任何孔、轴都有不同程度的形状误差。如下图所示,弯曲孔的作用尺寸小于该孔的实际尺寸,弯曲轴的作用尺寸大于该轴的实际尺寸。若工件没有形状误差,则其作用尺寸等于实际尺寸。
希望对你有帮助
发表于 2017-6-27 10:30:11 | 显示全部楼层
作用尺寸也叫最大实体实效尺寸   即 最大实体尺寸+形位公差。具体的看图
中将
发表于 2017-11-13 08:55:14 | 显示全部楼层
讲解的很正确。
发表于 2019-9-16 16:02:55 | 显示全部楼层
学习一下讲解
GMT+8, 2025-2-20 06:30
