查看: 7458|回复: 5
[已回复] 关于CREO3.0的自动创建工程图无法显示
发表于 2015-11-27 12:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的CREO模板已经按照西山大神的视屏设置好了,工程图也会自动创建,可是创建的工程图显示不出来?请问是什么地方的问题啊、
29
 楼主| 发表于 2015-11-27 12:53:47 | 显示全部楼层
绘图比例已经改为1:1
发表于 2015-11-27 13:19:29 | 显示全部楼层
是模板问题,重新做再替换
186
等待验证会员
发表于 2015-11-27 14:11:48 | 显示全部楼层
模板做好了之后,你在新建组件或者零件的时候勾选复制关联视图就行,视图模板里面要预先设置好要显示的视图状态.这样我们在建立好组件或者零件之后可以直接打开进程中的工程图.各个视图会自动显示.你问的问题太笼统了,你做过什么操作没有描述,所以不知道怎么回答.任何地方都有可能出问题.你最好提供你自己创建失败的文档.
107
等待验证会员
发表于 2015-11-27 17:54:16 | 显示全部楼层
就是给你的3D模板加个同名工程图,然后加上三视图就好了,哪有这么难,跟普通工程图一样创建
发表于 2019-5-15 00:46:55 | 显示全部楼层
和楼主遇到的问题一样 请西山大师指点指点,工程图会生成 就是视图不更新。
GMT+8, 2025-3-4 09:01
