查看: 12558|回复: 120
[原创] 如何快速按照英制图纸完成零件设计?
 火.. [复制链接]
39
发表于 2017-11-14 20:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在群里看到有位群友问怎么画这样一张图纸,前提是需要转换成公制单位。
可能一般人会想到将尺寸先用计算器按照1比25.4转换成公制然后再绘图,这样存在两个弊端
1.手工输入和计算每个尺寸,工作量巨大,增加出错的可能
2.英制转换成公制后会有很多小数点,在转换之后再手工输入不可避免的会舍弃一些小数位,这样就造成图纸精度降低
下面来说说我会采用的方法:
1.按照实际图纸标识的尺寸输入英制数值,比如9/16,就直接输入9/16,如 2  5/32就输入2+5/32
2.图画完之后再将单位从英制转换成公制(如果采用公制模板画的图就先解释尺寸转换成英制)
等待验证会员
发表于 2017-11-14 20:46:55 | 显示全部楼层
貌似没有遇到过  一般都是配置好公制模板
等待验证会员
发表于 2017-11-14 21:45:24 | 显示全部楼层
谢谢,分享。
发表于 2017-11-15 06:19:13 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!
发表于 2017-11-15 07:46:12 | 显示全部楼层
creo在草图的时候就把尺寸标好,注意尺寸链的关系,建模后在工程图下,可以自动生成尺寸标注,调整一下标注位置即可,相当的方便
等待验证会员
发表于 2017-11-15 07:52:32 | 显示全部楼层
一般都是配置好公制模板
96
版主
发表于 2017-11-15 08:03:13 | 显示全部楼层
是不是导入图纸同比例放大
发表于 2017-11-15 08:07:27 | 显示全部楼层
学Creo就上精诚网http://creoug.com
发表于 2017-11-15 08:37:25 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
发表于 2017-11-15 08:42:03 | 显示全部楼层
好的,看看
GMT+8, 2025-4-30 05:21
