查看: 12894|回复: 15
[分享] "purge" 不是内部或外部命令,也不是可运行的程序的解决方法
发表于 2012-1-11 11:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在命令提示符下运行purge 命令时,经常会遇到下面的问题“'purge' 不是内部或外部命令,也不是可运行的程序”
如图所示
解决办法:
修改Creo Parametric 的启动文件,用写字板或记事本打开D:\Program Files\PTC\Creo 1.0\Parametric\bin下的parametric1.psf 文件,
在ENV=PATH-=%PRO_DIRECTORY%\%PRO_MACHINE_TYPE%\lib后添加
;%CREOAPP_DIRECTORY%\bin
本解决办法,同样适用于D:\Program Files\PTC\Creo 1.0\Parametric\bin的其他批处理文件,如:cocreatesim1.bat、convert_image.bat、pix2fb.bat、pro_build_library_ctg.bat、pro_mcs_comp.bat、pro_ncl_cvt.bat、procvtutil.bat、progpostg.bat、progpostl.bat、progpostq.bat、propostg.bat、propostl.bat、propostq.bat、protk_unlock.bat、ptcborrow.bat、ptcflush.bat、ptchostid.bat、ptcstatus.bat、purge.bat、tempmgr.bat、protab.bat,在命令提示符下运行时,会提示不是内部或外部命令,也不是可运行的程序,均可用上述办法解决
等待验证会员
发表于 2012-1-11 13:32:23 | 显示全部楼层
神人就是历害呀。高手中高手
发表于 2012-2-17 15:03:07 | 显示全部楼层
请教楼主我现在是 pro_build_library_ctg.bat这个文件运行了没有任何反应 要在那里加 ,加什么!!!
发表于 2012-2-20 13:19:59 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-20 17:12:21 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-5 12:01:05 | 显示全部楼层
多谢楼主分享好东西啊
发表于 2012-3-9 08:13:29 | 显示全部楼层
lz厉害厉害
发表于 2012-5-13 22:09:34 | 显示全部楼层
purge,大家可以这样使用:打开bin目录下的purge复制到你的电脑的工作目录里,重命名为purge.exe,双击它,你的工作目录里的重复文件就剩下最新的了,不信试试。。。!!
发表于 2012-5-13 22:11:22 | 显示全部楼层
恒远翔--杨杨杨 发表于 2012-5-13 22:09
purge,大家可以这样使用:打开bin目录下的purge复制到你的电脑的工作目录里,重命名为purge.exe,双击它, ...
希望大家顶哥。。。。。!!
GMT+8, 2025-2-21 00:13
