返回列表 发新帖
楼主: 13701870762
[已回复] 我有兩個問題:
Rank: 1
发表于 2011-6-18 21:24:05 | 只看该作者
视图---显示设置---系统颜色,
设置好后,文件---保存,
注意保存到proe的启动目录里
然后在config.pro里加入
system_colors_file    D:\proe4m050qd\syscol.scl
Rank: 1
发表于 2011-6-19 10:26:42 | 只看该作者
将颜色方案文件放在text目录下,再在config.pro加入以下一行,就OK
system_colors_file !$pro_directory\text\syscol.scl
Rank: 1
发表于 2011-6-19 10:35:38 | 只看该作者
顶一下!!!!
Rank: 1
发表于 2011-6-19 12:00:28 | 只看该作者
看不懂你的意思。我试着猜猜。并且做出回答。
第一个问题。是不是,你出零件图时,要定义尺寸公差,但是公差不能显示?如果都显示了,就所有的尺寸都会有公差显示?
我的方法:1、配置文件中设置tol_mode为nominal(这是让基本尺寸以不带公差显示) ,
2、工具-环境,公差显示前面框打勾,应用。(这是让有公差的尺寸,显示出来)
3、在实体尺寸中,选相应尺寸,右键,属性,在里面选择所需要的公差。
这个方法可能对以前所做零件不起作用。
第二个问题:是不是界面颜色,在启动时按原来要求的显示?
我的方法:1、做一个启动目录,里面新建一个config.pro(配置文件)
2、配置文件中加入system_colors_file 值为:启动目录路径\syscol.scl
3、视图-显示设置-系统颜色,在对话框中设置好你所需要的颜色后,文件-保存(是系统颜色对话框中的),文件名为syscol.scl
如果有什么不清楚,请在Q群与我联系。
做为一个长期使用PROE工作的人,建立自己的启动目录,建立自己的配置文件、界面、新建零件模板、材料库、零件库、二维模板、部分自定义图块、字体支持、trail文件放置位置、目录树显示方式、打印与输出设置等,都是必须的。
回答完了,版大给分。
Rank: 1
 楼主| 发表于 2011-6-19 12:27:26 | 只看该作者
我用的是CREO,第二个问题已解决,但第一个还是不行,
Rank: 1
发表于 2011-6-19 16:20:41 | 只看该作者
1.画工程图时,尺寸的公差模式呈灰色,要更改文字样式中设置。
2.背景颜色从设置环境的文件菜单中选择保存为syscol.scl,然后在config选项中指定选项system_color_file选项的值到你这个文件的完整路径和文件名。保存config.pro就可以了。
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-25 20:08
