查看: 23802|回复: 34
[原创] Creo4.0 pk creo3.0吐槽之言
发表于 2016-7-30 10:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
Creo4.0 pk creo3.0吐槽之言(一)
creo4.0上来这么久了,前几天才装上,先试用了草绘器,就此谈谈自己的看法。
一.草绘对比
1.creo4.0捕捉灵敏度有很大的提高,我个人在两个之间的对比发现,creo3.0在简单的草绘图中捕捉端点或中点很费劲,更不敢在草绘复杂的环境进行了,而creo4.0中在捕捉点时,当接近端点或中点时,就会有磁铁在吸引似的,ptc公司在这一点对creo4.0做了升级,也算修补自己的草绘器一点漏洞。(此处就不上图了,只有亲手感受才知道的)
2.creo4.0在捕捉共线、平行线、垂直线提示都更人性化。
3.creo4.0不同面的参考可以在绘图时自动生成,以前在creo3.0草绘中中经常要考虑需要编辑那些有用的参考,很费时间,creo4.0对这块的改变,这对经常画图的人极为方便。
4.creo4.0在草绘器的设置中增加了line thickness(线条粗细设置),可选1.0/2.5两种线型,这是很棒的,大师兄认为,很人性化,对于电脑屏幕小或分辨率不高的用户就有了弥补。
5.creo4.0在显示栏默认显示项的内容和图标大小做了修改,虽然这些都可以设置,但是对于新手来说,我是前几天才发现 creo3.0草绘时可以设置。
温馨提示:想体验creo4.0的同志在你点击下载后,安装时最好选择早上6点到12点黄金时段。(具体原因————时差问题)
PTC Creo4.0 B000测试版下载(以后有正式版也在此帖更新)
赶快下载PTC Creo4.0与大师兄一起吐槽吧!
发表于 2016-7-30 14:07:59 | 显示全部楼层
这里最好给些开关,可以根据绘图环境,选择性地关闭一些捕捉功能。比如在大型装配里草绘,参照太多,草绘没法进行,此时需要关闭一下捕捉;在零件里草绘,参照相对少些,可以全部启用。
857
 楼主| 发表于 2016-7-30 14:16:57 | 显示全部楼层
found_zhang 发表于 2016-7-30 14:07
这里最好给些开关,可以根据绘图环境,选择性地关闭一些捕捉功能。比如在大型装配里草绘,参照太多,草绘没 ...
有道理,见过cad里面有那种设置,creo仍需加强
等待验证会员
发表于 2016-7-31 07:58:00 | 显示全部楼层
从proe2001开始每个版本都有用,功能愈来愈进步,不过还有很多功能能够再优化就好了,例如:拉伸可以选择方向、参照边等等
发表于 2016-8-1 07:44:01 | 显示全部楼层
creo还是越来琥人性化了
发表于 2016-8-16 13:33:38 | 显示全部楼层
一个值得学习的版本,Creo 到了第四版,应该也已经变得成熟了
发表于 2016-9-21 17:11:19 | 显示全部楼层
看了几个功能介绍帖,4.0这个版本改进很大啊,愈加期待了。
等待验证会员
发表于 2016-9-22 08:25:38 | 显示全部楼层
我是每天看贴无数,
基本上不回贴
后来发现这样很傻,:
很多比我注册晚的人级别都比我高
于是我就把这段文字保存在记事本里
每看一贴就复制粘贴一次.
我现在觉悟了为什么不回帖赚点分
发表于 2016-11-12 19:43:45 | 显示全部楼层
期待4.0正式版
发表于 2016-11-16 22:07:37 | 显示全部楼层
期待正式版本。
GMT+8, 2025-4-28 12:58
