发表于 2015-4-29 17:21:11
显示全部楼层
1.关于坐标的问题,你先建立一个空零件,带默认坐标的.然后导入文件自动定位.然后你在你需要的位置自己做一个新的坐标,然后再次导出,注意导出的时候选择以你新建的坐标为导出坐标,然后再新建零件,再次导入,这次导入的时候就选择导出的那个坐标,就可以定位到你 想要的位置了
2.我还是没明白你的意思,有两个方向,按照你拔模的那种方式得到外型轮廊线的话,这里,当然首先你可以按照你先前所做过的在模具模块用轮廓投影来得到,其实,你直接在零件模块里面,先把整个实体复制成面,然后选择你想要的方向,用这个方向的基准面来修剪你复制下来的面,修剪方式选择投影修剪,就可以得到你想要的轮廓线.这条线肯定不是在平面上的,另外一个方向,就是截面积最大的轮廓线,这个线肯定是在平面上,这个的话,你就要用要行为建模,敏感度分析和优化分析,先要分析截面积,然后以特征方式保存,会得到一个截面积参数,用这个参数,和你所创建截面的基准面的偏移尺寸,再进行优化分析,可以分析得到最大截面积和截面位置,不过因为这是计算得到,所以结果不会百分之百准确,但是可以调整准确度达到自己所能接受的范围内.
等有空的时候我做个小教程
