楼主: oAo
[已解决] 如何提高creo再生计算速度,creo3.0电脑配置推荐!
等待验证会员
 楼主| 发表于 2015-9-28 08:08:35 | 显示全部楼层
破衣哥 发表于 2015-8-15 19:55
一千多个特征1G的显存怎么够,你别管什么测试,显存加到4G以上,另外,再生速度和你的建模过程也很有关系 ...
前几天入手了新电脑,E3 1231 V3,gtx9602G烈焰战神,鲁大师评分19757(超过了部分i7电脑)公司i5的电脑评分10350,经测试,同一模型,修改同一特征同一尺寸值,两台电脑计算时间完全一样,都在上下几秒内徘徊,有时还i5快
结论是计算速度受限制creo内核限制,主机够用就行,显卡只要转动顺畅,不做渲染,显卡对特征计算无任何影响
等待验证会员
 楼主| 发表于 2015-9-28 08:09:22 | 显示全部楼层
基准从来就没显示过,显示也不会有影响
发表于 2015-9-28 14:32:55 | 显示全部楼层
这个主要看CPU的单核性能  相同架构下尽量挑高主频的CPU
等待验证会员
 楼主| 发表于 2015-9-29 09:09:09 | 显示全部楼层
个人觉得还是creo内核的决定了计算速度,i54440  3.1和e31231 v3没有丝毫区别,但是别的操作e3就快很多
等待验证会员
发表于 2015-10-10 00:33:24 | 显示全部楼层
建议装个专业显卡,还有设计的时个特征的规划也是会有很大影响的!
等待验证会员
 楼主| 发表于 2015-12-18 09:30:55 | 显示全部楼层
显卡对计算速度一点影响都没有,只要转动灵活就可以了
发表于 2017-4-22 16:14:13 | 显示全部楼层
这个问题也困扰我很久了。
GMT+8, 2025-4-30 15:22
