查看: 1348|回复: 0
[分享] UGNX_6[1].0_第8章__工程制图基础
发表于 2015-8-19 17:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在产品实际加工制作过程中,一般都需要二维工程图来辅助设计,UG工程制图模块主要是为了满足二维出图功能需要,是UG系统的重要应用之一。通过特征建模块创建的实体可以快速的引入工程制图模块中,从而快速生成二维图。本章主要介绍工程制图的基础准备工作。
UG NX 6制图模块可以把由“建模”应用模块创建的特征模型生成二维工程图。创建的工程图中的视图与与模型完全关联,即对模型所做的任何更改都会在引起二维工程图的相应更新。此关联性使用户可以根据需要对模型进行多次更改,从而极大的提高设计效率。对于初学者来讲,首先需要了解工程图的一般过程及工程图工作界面,本节将来介绍这些内容。
创建工程图一般过程
通常,创建工程图前,用户需要完成三维模型的设计。在三维模型的基础上就可以应用工程图模块创建二维工程图了,其一般的操作步骤如下所述。
(1)创建图纸。执行“开始”|“制图”命令,将显示“工作表”对话框。利用该对话框为图纸页指定各种图纸参数,包括图纸大小、缩放比例、测量单位和投影角度。
(2)参数预设置。执行“首选项”|“制图”命令,进入“制图首选项”对话框,对制图相关参数进行预设置。
(3)导入模型视图。
(4)在工程视图中添加视图。
(5)添加尺寸标注、公差标注、文字标注等。
(6)存盘,打印输出。
UGNX_6[1].0_第8章_工程制图基础.pdf
371.22 KB, 下载次数: 1, 下载积分: G币 -1
GMT+8, 2025-4-26 04:05
