查看: 5108|回复: 10
[原创] creo3.0曲面造型——三通管的创建
发表于 2015-10-29 10:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们经常会碰到各式各样的三通管,下面就对这样的三通管的绘制做个详细的介绍,如下图:
操作步骤如下:
1.新建一个part.草绘一条轨迹曲线,截面如下图:
2.以曲线作为轨迹曲线进行扫描,扫描截面如下:
打钩确认后,如下图
3.再拉伸一个圆柱台阶,截面如下图:
4.复制实体曲面,然后旋转120度,旋转2次,如下图:
5.创建基准点PNT0到PNT5,并实体化旋转面组,如下图:
6.用通过点的曲线创建如下三条曲线,并且要相切:
7.接着继续创建点PNT6到PNT11,如下图:
8.用通过点曲线命令,创建如下3条曲线:
9.拉伸一曲面,截面如下:
10.然后,创建如下3条曲线,以上面创建的曲线作为参照:
11.以上步创建的3条曲线,用边界混合创建曲面,再镜像该曲面,如下图:
12.合并这两曲面,再旋转120度两次后合并所有曲面,如下图:
13.再镜像合并的面组,后实体化,如下图:
14.抽壳,效果如下:
另附上附件供大家参考
san-tong.prt.zip
536.24 KB, 下载次数: 4, 下载积分: G币 -1
发表于 2015-10-29 13:29:55 | 显示全部楼层
下来瞅瞅,学习下
发表于 2015-10-29 13:36:54 | 显示全部楼层
不错。谢谢分享
发表于 2015-10-29 20:59:09 | 显示全部楼层
9.拉伸一曲面,截面如下   不知这个面做啥用?谢谢
27
发表于 2015-10-30 07:41:14 | 显示全部楼层
好教程...................
181
 楼主| 发表于 2015-10-30 08:49:45 | 显示全部楼层
相当于一个基准面而已,
发表于 2015-10-30 12:55:18 | 显示全部楼层
csycx 发表于 2015-10-30 08:49
相当于一个基准面而已,
谢谢,就是好几个步骤不知道如何完成,比如 7.接着继续创建点PNT6到PNT11,8,等
181
 楼主| 发表于 2015-10-30 13:12:30 | 显示全部楼层
点基本就是这样创建的,你看一下
发表于 2015-10-31 06:54:52 | 显示全部楼层
csycx 发表于 2015-10-30 13:12
点基本就是这样创建的,你看一下
谢谢,辛苦了,看来做点,还有很多需要学习的
发表于 2015-12-5 13:59:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-22 12:34
