查看: 25243|回复: 128
[原创] Proe/creo 组件下的子装配体或零件的简化表示—隐藏与显示
 火.. [复制链接]
发表于 2016-9-24 20:53:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个比较实用的功能,尤其是大型装配体,能够迅速的隐藏与显示,就像UG的反选隐藏与显示一样(UG没用过,如有说错,请谅解),之前看到有人发过,不详细,下面评论有人在问,本着技术共享、相互提高的原则,我发一贴,力求没有基础的人也能看得懂。操作如下:
   首先看到如下装配体 QQ截图20160924201731.png 然后点击上图红色框内的按钮—视图管理器,点击进去如下图所示: QQ截图20160924201938.png
这时,你可以选择新建一个表示方式(点击新建按钮—点击确定,然后再在选项按钮下点击:添加列即可,如下图所示:)
这里我不建议新建一个表示方式(如上图所示),我们换一种方式:点击视图管理器后,我们把简化表示从主表示切换到缺省表示,如下图:
然后再在选项那里选择添加列,如下图:
关闭视图管理器后,模型树如下图所示:
这时,你可以随意的隐藏和显示,任何组件和零件,如下图:
排除就是隐藏了零件的显示,无显示状态就是缺省的显示(也就是没有隐藏的状态)。还有几个表示方法,大家可以点击尝试一下就知道了。说到这里就完了,最后大家如果想快点的话,就做一个快捷键,一键进入到上图所示的界面,非常快捷,快捷键的制作比较简单,大家尝试做一个,我的如下:
关于零组件的隐藏与显示,我建议大家用这个简化表示方法,可以减轻CPU负载和缓存,让尤其在大型装配体操作时,不至于让电脑卡住。
发表于 2016-9-24 20:56:01 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-24 21:26:59 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢楼主的分享精神
发表于 2016-9-24 21:42:13 | 显示全部楼层
谢谢,好东西必须的顶
等待验证会员
发表于 2016-9-24 23:18:46 | 显示全部楼层
tks............
发表于 2016-9-25 00:32:35 | 显示全部楼层
谢谢,好东西必须的顶
发表于 2016-9-25 01:38:58 | 显示全部楼层
这个刚需啊
发表于 2016-9-25 08:12:38 | 显示全部楼层
proe/creo 组件下的子装配体或零件的简化表示—隐藏与显
发表于 2016-9-25 08:32:12 | 显示全部楼层
了东西啊楼主
等待验证会员
发表于 2016-9-25 09:35:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享精神
GMT+8, 2025-4-25 09:29
